http://www.gkong.com 2026-09-18 15:23 深圳市精诚埔科技有限公司
导语:为什么旋转机械都离不开它?
扭矩(Torque)是旋转机械最核心的力学参数之一。电机输出多大扭矩、传动轴承受多少载荷、螺栓拧紧力是否达标、机器人关节反馈是否精准——这些问题最终都要落到"扭矩测量"上。
而在所有扭矩测量中,动态扭矩测量是最难也最关键的环节:传感器必须跟着旋转轴一起转,一边承受交变载荷,一边把信号实时传出来。它直接决定了电机效率标定、机器人力控、装配质量追溯这些场景的数据能不能用。
这篇文章从原理、参数、应用、选型、安装五个维度,把动态扭矩传感器讲透,帮工程师少走弯路。
一、什么是动态扭矩传感器?与静态扭矩传感器有何区别
很多人容易混淆这两个概念。简单说:
对比维度 |
动态(旋转式) |
静态(反力式) |
测量对象 |
传动轴实时传递的扭矩 |
机架/支撑上的反作用力矩 |
安装方式 |
轴对轴串联,随轴旋转 |
固定安装,不旋转 |
信号传输 |
需要从旋转端传到静止端(滑环/非接触/无线) |
直接接线,相对简单 |
典型场景 |
电机测试台、传动轴测试、机器人关节 |
扭矩扳手校验台、固定结构的力矩检测 |
测量能力 |
可测动态交变扭矩、瞬态冲击 |
适合稳态或准静态测量 |
核心难点:动态扭矩传感器的技术门槛在于"旋转中测量"——旋转端的应变信号如何稳定、低噪声地传输到静止的采集系统。这也是不同原理路线最大的分水岭。
二、四大主流测量原理,怎么选?
目前工业上主流的动态扭矩传感器按原理分为应变片式、磁电式、光学式、压电式四大类,其中应变片式因技术成熟、性能均衡,占据市场主导地位。
1. 应变片式(市场主流)
在弹性轴上按特定方向粘贴电阻应变片,组成惠斯通电桥。轴受扭矩产生剪切应变时,应变片电阻发生变化,电桥将电阻变化转换为与扭矩成正比的电压信号。
2. 磁电式(磁弹性/磁致伸缩)
利用磁性材料在应力作用下磁导率变化的特性,或通过检测轴上两段之间的相位差来推算扭矩。
3. 光学式(光纤光栅/激光干涉)
通过光栅衍射、干涉或光纤光栅波长变化感知弹性体变形。
4. 压电式
利用压电晶体受力产生电荷的特性输出信号。
原理 |
典型精度 |
频率响应 |
环境适应性 |
成本 |
典型场景 |
应变片式 |
高 |
中高 |
较好 |
中 |
电机测试、传动系统、通用测量 |
磁电式 |
中等 |
中 |
强(抗污染振动) |
中 |
高速旋转、恶劣工况 |
光学式 |
高 |
高 |
极强(抗电磁干扰) |
高 |
航空航天、极端环境 |
压电式 |
中等 |
极高 |
一般(温漂明显) |
中高 |
瞬态冲击、高频振动 |
三、读懂关键参数:别只会看量程
选型时,下面六个参数比"量程"更能决定测量成败。
1. 量程:选 20%~80% 区间
实际工作扭矩应落在额定量程的 20%~80% 区间。长期低于 20% 会导致分辨率下降、微小扭矩变化测不准;长期逼近满量程则有过载和塑性变形风险。存在启动峰值、冲击载荷、交变载荷的场景,应按峰值扭矩选型,一般预留 1.2~2 倍余量,而不是按平均扭矩。
2. 精度等级
通常以满量程百分比表示,综合了非线性、滞后、重复性。工业级应用一般选 0.3级~0.1 级。注意:精度等级和量程要配套看,不同量程下同一精度等级的绝对误差不同。
3. 频率响应与采样率
动态测量的灵魂。一般工业应用要求频率响应在 100Hz~10kHz 范围;捕捉阀门开关、冲击等瞬态过程时,建议采样率 >4kHz、带宽 >1kHz,否则真实扭矩波形会被"抹平"。带宽不足,测到的只是"平均扭矩"而非"动态扭矩"。
4. 转速上限
每款传感器都有额定最高转速。小量程型号通常可到 6000rpm 甚至更高,万牛米级大扭矩型号转速上限往往只有 2000~3000rpm。超过 8000rpm 的高速场合,建议选择非接触式或无线传输方案,避免电刷发热和磨损。
5. 信号输出方式
6. 环境适应性
温度范围、湿度、电磁干扰、防护等级(如 IP 等级)都要和现场工况核对。例如汽车发动机测试可能要求 -40℃~125℃ 的宽温工作范围。
四、典型应用场景
1. 电机与电驱动测试(新能源)
电机测试台架通过扭矩传感器实时采集扭矩-转速-功率曲线,完成效率标定、温升老化、耐久测试。新能源电驱动系统对扭矩的动态响应和精度要求极高,是当前增长最快的应用领域之一。
2. 机器人与自动化
工业机器人和协作机器人的关节内置扭矩传感器,实现力矩反馈、柔顺力控、碰撞检测和人机安全协作。人形机器人单机搭载的微型扭矩/力矩传感器数量多,正在带动微型化、集成化需求快速增长。
3. 装配拧紧与质量追溯
电动拧紧枪、锁付机器人集成扭矩传感器,实现拧紧扭矩的闭环控制和实时判定,每个螺栓的拧紧曲线都可追溯,是汽车、3C、家电产线质量管控的标准配置。
4. 汽车与传动系统
发动机曲轴扭矩、变速箱传动效率、电动助力转向(EPS)、传动轴与轮毂测试——扭矩传感器覆盖整车动力链路的每一个关键环节。
5. 风电装备
风机传动链和变桨系统需要实时监测扭矩变化,用于载荷分析、故障预警和变桨控制优化。
6. 航空航天
发动机、传动系统、舵机的瞬态扭矩测量,对可靠性、抗干扰和长期稳定性要求极高,多采用非接触或光学式方案。
7. 其他工业场景
机床主轴、泵阀、齿轮箱、矿山机械、船舶动力等,凡是旋转动力设备需要测功率、查效率、做保护的场合,都有动态扭矩传感器的身影。
五、选型避坑:工程师最常踩的 7 个坑
六、安装与使用要点
七、未来趋势
