文摘详情
LoRa 工作频段怎么选?CN470 与海外频段科普对比
http://www.gkong.com 2026-09-23 08:54 华允物联科技有限公司
LoRa 频段由设备部署地的无线电法规决定,合规要求与硬件设计都是硬约束。中国民用 LoRa 组网主要用 CN470(470–510MHz),欧洲用 EU868,北美用 US915,日本、东南亚、中国香港与中国台湾地区用 AS923。
选型遵循“先合规、后性能”,并确保终端、网关与天线同频。
全球主流 LoRa 频段核心参数速查表
部署地区
频段名称
频率范围
最大发射功率
监管机制 / 核心要求
主要合规认证
中国
CN470
470–510 MHz
50 mW(e.r.p,约 17 dBm)
功率限制,无占空比要求,单次发射≤1 秒
微功率设备标识(免型号核准)
欧洲
EU868
863–870 MHz
14 dBm(部分子带 27 dBm)
强制 1% 占空比(Duty Cycle)
CE-RED
北美
US915
902–928 MHz
30 dBm(1 W)
强制 FHSS 跳频 / 驻留时间
FCC ID
澳大利亚、新西兰及部分南美国家
AU915
915–928 MHz
30 dBm(1 W)
FHSS 跳频机制
RCM
日本、东南亚、中国香港与中国台湾地区
AS923
920–925 MHz 等
20 mW(13 dBm)
各国上限略有差异,日本强制 LBT
技适标志(Giteki)等
韩国
KR920
920–923 MHz
14 dBm(25 mW)
功率与信道限制
KC
印度
IN865
865–867 MHz
30 dBm(1 W)
无占空比要求
WPC
俄罗斯
RU864
864–870 MHz
按子带划分
本地监管规则
EAC + 本地无线电许可
一、为什么 LoRa 频段是一道“硬约束”?
LoRa 工作在 Sub-GHz 非授权频段(多为 ISM 或短距离设备 SRD 频段),频谱由各国无线电管理机构划定。
同一套调制技术在不同国家落地,存在三层无法跨越的约束:
1、法规约束(合规性):各国对功率上限、占空比(Duty Cycle)、跳频(FHSS)、先听后发(LBT)的规定各不相同。占空比指单位时间内的发射时间占比,1% 即每 100 秒最多发射 1 秒;文中 dBm 是功率的对数表示,30 dBm 约 1 瓦,14 dBm 约 25 毫瓦。
2、硬件约束(物理性):天线尺寸、滤波器通带与阻抗匹配网络均按特定频段定制,硬件不具备跨频段通用性。
3、协议约束(互通性):LoRaWAN 区域参数规定了固定的信道计划、数据速率与入网流程,网关与终端必须匹配。
核心结论:频段决定产品能否合法落地、组网能否成功。频段选错,设备无法入网,还可能面临扣押或无线电管理部门处罚。
二、中国 LoRa 频段详解:CN470
中国民用 LoRa 组网使用的核心频段是 CN470(470–510 MHz),共 40 MHz 带宽。
1、政策依据
工信部《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》(2019 年第 52 号公告)规定,470–510 MHz 微功率设备发射功率限值为 50 mW(e.r.p)。
2、信道规划
频段可以理解成公路,信道就是其中的车道。按 LoRaWAN 区域参数,CN470 规划了 96 个 125 kHz 上行信道(470.3–489.3 MHz)与 48 个 125 kHz 下行信道(500.3–509.7 MHz)。其中 6–38、45–77 号上行信道主要被中国电力占用,在这些区域应关闭,实际可用信道须按现场确认。
3、运行特点
优势:信道池大、没有占空比限制,适合频繁发包的业务场景。
劣势:50 mW 功率上限较低,覆盖更依赖扩频因子(SF)与网关密度,无法靠堆功率解决。扩频因子越大,传得越远、速率越低。
4、现场规避与合规
实际组网须结合现场频谱扫描,避开当地已授权的专用业务频点;若频点与当地广播电视频率重合,则不得在当地使用。
除功率外,52 号公告还要求:单次发射不超过 1 秒;占用带宽不大于 500 kHz;须具备不可被用户关闭的“发射前搜寻”干扰规避功能;限楼宇、小区、村庄等小范围组网,任意时刻限单信道发射。该频段无占空比限制。
三、海外主流频段逐个拆解
1、EU868(欧洲):863–870 MHz。常规信道最大 14 dBm 且占空比强制 1%,设备无法连续发射,高频上报场景需做数据聚合;869.4–869.65 MHz 子带允许升至 27 dBm,占空比也放宽至 10%,但依然有时间占比上限。默认信道为 868.1 / 868.3 / 868.5 MHz。
2、US915(北美):902–928 MHz。FCC 要求满足跳频(FHSS)规则,信道数不少于 50 时可达 30 dBm(1 W),上行规划 64 个 125 kHz 加 8 个 500 kHz 信道。入美须取得 FCC ID。
3、AU915(澳大利亚、新西兰及部分南美国家):915–928 MHz,规则接近 US915,同样采用跳频机制。
4、AS923(日本、东南亚、中国香港与中国台湾地区):常见 920–925 MHz。日本受 ARIB STD-T108 约束,限 20 mW 且强制 LBT(先听后发)。AS923 含 -1 / -2 / -3 / -4 等子变体,跨地区部署须逐一核对。
5、KR920(韩国):920–923 MHz,最大 14 dBm。默认信道仅 3 个,信道资源紧张,密集组网需谨慎规划。
6、IN865(印度):865–867 MHz,带宽仅 2 MHz,但允许 30 dBm 发射,适合覆盖距离远、节点稀疏的场景。
7、RU864(俄罗斯):864–870 MHz,与 EU868 频段接近但不能通用。俄罗斯按子带划分功率档位,无统一占空比限制,须按目标子带逐项核对。
四、CN470 与海外频段的三大核心差异
1、监管手段不同,参数无法照搬:欧洲管占空比,北美管跳频与驻留时间,中国管功率限值、单次发射时长与占用带宽。照搬参数会导致功率超限或入网失败。
2、信道计划不同:CN470 是大信道池,EU868 是“3 默认 + 5 扩展”窄信道池,US915 是子带跳频结构。网关、终端与网络服务器的信道计划必须一致。
3、射频硬件不通用:天线长度由波长决定,滤波器与匹配网络均按频段设计。把 EU868 模组用到 915 MHz 市场,信号衰减剧烈且合规不通过。
五、LoRa 频段四步选型法
1、先定部署地。明确设备实际运行的国家或地区,频段随之锁定。
2、核对整链同频。校验“终端—模组—天线—网关—网络服务器”全链路,确保频段与信道计划一致。
3、确认认证清单。提前评估目标市场强制认证的周期与成本,如美国 FCC、欧盟 CE-RED、日本技适标志,并纳入研发排期;国内 470–510 MHz 微功率设备免于 SRRC 型号核准,但须标注专用标识。
4、规划多市场供货方案。优先选用同一芯片、按目标频段切换匹配网络的设计(如 SX1262 分低频与高频两套匹配),或在软件层面预置各地信道计划,并按频段划分 SKU 备货。
六、常见问题 FAQ
Q1:CN470 和 EU868 的模块可以通用吗?
答:不可以。两者频率范围不重叠,射频前端匹配与天线尺寸均不同,无法替代。
Q2:中国境内可以使用 868 MHz 的 LoRa 设备吗?
答:不可以。国内民用 LoRa 组网的开放频段为 470–510 MHz,868–868.6 MHz 在国内仅限通用无线遥控设备使用(5 mW、占空比 ≤1%),不用于 LoRa 数传组网。擅自使用违反《中华人民共和国无线电管理条例》,可能面临行政处罚。
Q3:LoRa 频段和 LoRaWAN 频段是一回事吗?
答:是同一件事的两个层面。频段指物理频率范围(PHY),LoRaWAN 在此基础上规定信道划分、数据速率与入网机制(MAC)。
Q4:同一款产品要出口多个国家,频段怎么规划?
答:按目标市场拆分硬件与固件版本,分频段设立 SKU 分别备货,并预留各地认证周期。470 MHz 与 915 MHz 这类跨度较大的频段无法共用同一套射频前端,必须分频段设计。
Q5:频段选错会有什么后果?
答:产品无法通过当地认证、不能合法销售,并可能面临没收、罚款等行政处罚;即使强制使用,通信距离与稳定性也会明显下降,还可能干扰合法用户。
七、结语
LoRa 频段选型的第一原则是先合规、后性能。频段是整套方案的地基,决定了产品能否合法销售、网关与终端能否正常通信;建立在错误频段上的覆盖与功耗优化都不会成立。
