文摘详情
XBKB1LE小型漏电报警不脱扣断路器
http://www.gkong.com 2026-10-05 10:21 深圳宝凯电器有限公司
1 .用途
XBKB1LE系列小型漏电报警不脱扣断路器,专为消防用电场合研发的报警不脱扣漏电保护装置。短路保护及过载与漏电报警功能于一体,当被监测线路发生漏电故障时,能发出持续的声光报警信号,但不切断主电路电源,确保供电的连续性。适用于消防应急照明、工业生产流程、数据中心服务器等不允许意外断电,但又需要对漏电故障进行严格监控的场合。
核心功能特点:
· 漏电预警不脱扣:检测到漏电时,发出报警但保持供电。
· 过载与短路保护:短路保护功能及过载保护功能,在线路故障时迅速切断电源。
· 高清晰声光报警:外置高亮LED指示灯外接蜂鸣器,报警准确无误。
二、 主要技术参数
参数类别 规格说明
额定工作电压 AC 230V (240V) 50Hz/60Hz
额定电流6至 80A (具体规格见产品标签)
漏电动作电流 (IΔn) 可调型: 30mA / 50mA / 100mA / 300mA (可选)
漏电报警动作值 ≤ 0.5 IΔn (默认,可根据要求设定)
报警方式 红色LED常亮 + ≥ 70dB蜂鸣器鸣响
保护功能 过载保护、 短路保护、漏电报警
脱扣保护功能 仅限过载、短路
安装方式 标准35mm导轨 (TH35-7.5)
接线方式 螺钉压紧接线
三、 工作原理与使用说明
1. 正常工作状态
· 合闸后,电源指示灯(绿色)亮起,表示线路供电正常,设备处于监控状态。
2. 漏电报警状态
· 当线路或设备对地漏电电流达到或超过设定的报警动作值时:
 · 视觉报警:面板上的红色漏电报警指示灯常亮。
 · 声音报警:外置蜂鸣器发出持续鸣响。
· 关键提示:此时,断路器主触点不会断开,线路供电持续正常。用户应意识到线路存在绝缘故障,需及时排查。
3. 报警复位
· 按下断路器面板上的 “报警复位”按钮,蜂鸣器响声停止。
· 红色报警指示灯将在漏电故障被排除并恢复正常后自动熄灭。
4. 短路保护状态
· 当线路发生严重短路时,断路器将立即执行脱扣动作,切断电源。这是其作为断路器的基础保护功能,漏电报警功能相互独立。
四、 安装与使用条件
4.1 安装说明
· 必须由专业电工进行安装。
· 采用垂直安装方式,手柄向上为接通电源位置。
· 严格按照端子标识接线:“电源进线”接上端,“负载出线”接下端。
4.2 使用环境条件
· 周围空气温度:-5℃ ~ +40℃,24小时内平均不超过35℃。
· 海拔高度:安装地点的海拔不超过2000m。
· 大气湿度:最高温度+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可有较高湿度(如+20℃时不超过90%)。
· 污染等级: II 级。
· 安装条件:应安装于无显著冲击、振动及雨露侵袭的场所;安装场所的外磁场在任何方向均不应超过地磁场的5倍。
1
5、主要规格及技术参数
5.1  型号及其含义
XBK   B  1     L - 80
无(4kA) ;M (6kA) ;H ( 10kA) 壳架等级额定电流
电子式剩余电流动作断路器 设计序号
塑料外壳式断路器 企业代号
5 .2分类
5.2 . 1按极数和 电流 回路数分: 1P+N / 2P  /3P  / 3P+N  / 4P
5.2.2按瞬时动作特性分:
B型(3-5)In ;C型(5- 10)In ;D型( 10-20)In 3.2.3按剩余 电流动作特性分:
A型;AC型
3.2.4按分断 电流分:
4000A,6000A,10000A
2
5.3主要技术参数
5.3. 1额定 电压 :AC230V ;
5.3.2壳架等级额定 电流In m(A) :80
5.3.3额定 电流 :6, 10, 16,20,25,32,40,50,63,80
5.3.4额定剩余动作 电流I△n(mA): 15,30,50, 100,300 5.3.5额定剩余不动作 电流I△no(mA): 0.5I△n
5.3.6额定短路分断能力I cn(A): 4000,6000, 10000 5.3.7运行短路分断能力Ic s(A): 4000,6000,7500  5.3.8额定剩余接通和分断能力I△m(A): 2000
5.3.9额定剩余 电流动作时 间:见表1 5.3. 10过 电流保护特性: 见表2
表1
In(A )
I△n( mA)
最大分断时间(s)
I△n
2I△n
5I△n
I△t
任何值
任何值
0.3
0.15
0.04
0.04
注:I△t等于B,C,D瞬时动作 电流下线时 的动作时 间
3
表2
序 号
型式
起始状态
试验电流
(A )
规定时间
(s)
预期结果
备注
1
B,C,D
冷态
1 . 13In
t≤1h(对In≤63A) t≤2h(对In>63)
不脱扣
2
B,C,D
紧接1项
1 .45In
t<1h(对In≤63A) t<2h(对In>63)
脱扣
电流在5s内 稳定上升
3
B,C,D
冷态
2 .55In
1 s<t<60s(对In≤32A) 1s<t<120s(对In>32)
不脱扣
4
B
冷态
3In
t≥0 . 1s
不脱扣
闭合辅助开 关接通电流
冷态
5In
t<0 . 1s
脱扣
5
C
冷态
5In
t≥0 . 1s
不脱扣
闭合辅助开 关接通电流
冷态
10In
t<0 . 1s
脱扣
6
D
冷态
10In
t≥0 . 1s
不脱扣
闭合辅助开 关接通电流
冷态
20In
t<0 . 1s
脱扣
5 .3. 11机械 电气寿命  电气寿命: ≥4000次  机械寿命: ≥10000次
操作频率:In≤25A (240次/小时) In>25A ( 120次/小时)
5.3. 12额定绝缘耐受 电压Ui :500V
5.3. 13额定冲击耐受 电压U imp:4000V 5.3. 14脱扣特性 曲线(见 图1)
4
5.3. 15多极并排安装修正系数(见 图2) 5.3. 16载流修正系数(见 图3)
l
额定电流倍数
B 、C 、D特性 曲线 图 图1
并排安装极数
Fm
2
3
4
5
0.795
7
8
多极并排安装修正系数 图2
6
KN
1           2           3          4           5           6           7          8
KN
n
7
5 .4外形尺寸/安装方式/应用案例/标准接线导线截面积
产品尺寸
安装方式
8
标准接线导线截面积
额定 电流 In/A
≤6A
≤13A
≤20A
≤25A
≤32A
≤50A
≤63A
≤80A
S/ mm²
1
1 .5
2 .5
4
6
10
16
25
9
六、 注意事项与警告
1. 【重要安全警告】 本产品为预警装置,在漏电发生时不会自动切断电源。存在潜在触电风险,严禁在一般家庭、公共场所等需要直接人身安全保护的场合替代标准的“漏电保护断路器”。
2. 定期测试:为确保报警功能有效,请每月按下断路器上的 “试验按钮” 。按下后应能触发声光报警(但不断电)。此操作仅模拟漏电,用于检验报警电路是否正常。
3. 报警发生后,应立即安排专业人员对线路和设备进行绝缘检查,并及时消除漏电隐患。
4. 本产品不具备过压保护功能,如有需要请选用定制型号。
5. 任何接线、维修操作前,务必确保已完全断开前端电源。
6安装时严格按照说 明书接线要求操作接线。 3.6订货须知
6. 1订货时要标 明下列参数
6. 1产 品型号(如XBKB1L) ;
6.2瞬时脱扣型式和额定 电流(如C80) 6.3额定剩余动作 电流(如30mA)
6.4极数(如2P)
6.5数量(如240只)
举例说 明:XBKB1L-80M/C63/2P/30mA/240只
10
