http://www.gkong.com 2026-09-23 10:39 苏州恒驰数字打印有限公司
恒驰自研SLS选择性激光烧结工艺,主力机型为HC-P200、HC-N180D系列,核心产品HC-P200高精度高分子激光3D打印机,核心优势如下:
一、自研设备核心技术优势
1、高精度与细节还原能力
恒驰HC-N180、HC-P200系列尼龙打印设备搭载自研高精度振镜控制系统与智能可变温控系统,成型精度≤±0.05mm。搭配90μm超细光斑,可稳定成型最小壁厚≤0.3mm、最小细节尺寸0.1mm的精细结构,精准还原零件微特征,满足口腔医疗、精密电子、人形机器人关节等高细节要求场景。
2、专利双向铺粉,成型效率大幅提升
采用专利双向铺粉结构,对比传统单向铺粉方案,打印效率提升近一倍;配套可控梯度自动冷却系统,减少粉体冷却等待时间,有效缩短整批次生产交付周期。
3、一体化智能后处理模组
设备集成自动筛粉、工件分离模块,大幅降低人工操作;实现粉末自动化回收,提升粉末复用率,降低耗材成本,适配口腔小件的批量生产。
4、模块化整机设计
软硬件全自主开发,支持黑白双色尼龙粉末打印;整机维护便捷,可面向科研、医疗、工业场景提供定制化适配方案。
二、尼龙零件成型性能优势
1、无支撑成型,设计自由度高
成型过程中未烧结尼龙粉末作为天然支撑,可直接成型镂空晶格、内部流道、倒扣结构、一体化活动铰链与齿轮,无需拆除支撑,规避薄壁精细结构破损风险;支持拓扑优化轻量化结构一体成型,减少产品装配工序。
2、制件各向同性,力学性能接近注塑件
通过优化激光扫描策略与温度场控制,零件致密度≥98%,XYZ三个方向力学性能均匀,不存在FDM工艺层间强度薄弱的缺陷。PA12尼龙材料具备耐磨、自润滑、耐油、耐化学腐蚀特性,长期稳定工作温度80–120℃,成品可直接作为终端功能件使用,不局限于原型验证。
3、丰富材料体系,适配多元需求
恒驰SLS工艺兼容PA12、PA11、TPU以及玻纤 / 碳纤增强尼龙等多种高分子粉末。尼龙打印件拉伸强度可达45–50MPa,力学性能接近传统注塑件,既可用于功能测试,也可直接作为最终使用零件。SLS无需支撑的特性,能够一体成型注塑、CNC难以加工的复杂内流道、镂空与异形结构。
三、工艺与交付优势
1、高效产能,快速交付
依托双向铺粉与梯度可控冷却系统,大幅压缩打印周期。面向研发迭代、小批量生产项目,从图纸到成品交付仅需3–5个工作日;对比传统注塑 15–20天开模周期,交付效率优势突出,适合产品快速验证、定制件与应急备件生产。
2、粉末利用率高,小批量成本可控
未烧结粉末可回收筛分复用,粉末回收率高;支持粉仓多零件同舱排版批量生产,单件成本随批量增加持续下降。无需投入模具成本,1件至数百件小批量生产场景下,单件成本显著优于传统注塑工艺。
3、一站式完整解决方案
恒驰可提供设备销售、模型数据处理、打印代工、后处理一站式完整解决方案,由硕博技术团队提供工艺方案优化,服务覆盖医疗、汽车、新能源、航空航天、消费电子等行业。
四、行业落地优势
依托技术与工艺优势,恒驰尼龙SLS打印已在多领域落地应用:
口腔医疗:正畸牙套、种植导板、局部义齿,薄壁细节稳定,配套定制后处理模组,适配医疗小件批量生产;
汽车 / 新能源:轻量化尼龙功能支架、卡扣、耐磨传动件、风道流道;
人形机器人:轻量化高强度关节、骨骼及传动结构件;
航天科研:点阵轻量化结构、复杂异形功能原型,支撑研发迭代;
工业制造:耐用工装夹具、手板模型、小批量终端零件;
文创与教育科研:快速原型制作、教学演示件。
总结
苏州恒驰尼龙激光3D打印以高精度、高效率、高设计自由度为核心竞争力,依托自研设备与全流程配套服务,为各行业提供从研发验证到小批量生产的一体化增材制造解决方案。
