http://www.gkong.com 2026-09-23 10:43 苏州恒驰数字打印有限公司
一、天线罩材料优势
氮化硅陶瓷凭借优异的力学性能、耐高温性、抗腐蚀性以及适中的介电常数,是航空航天天线罩领域的理想透波材料。随着现代飞行器对宽频透波性能、复杂气动外形以及高精度成型的要求不断提升,传统模压、常压烧结等制备工艺逐渐显现瓶颈:复杂曲面构件难以一体成型,微米级成型精度难以把控,加工过程材料损耗较大。激光增材制造(3D打印)技术的出现,为高性能氮化硅天线罩的精密制备开辟了一条全新技术路径。
二、主流激光3D打印工艺路线
氮化硅陶瓷不可直接采用SLM激光粉末床熔融工艺制备,在激光高温作用下氮化硅极易发生分解,无法获得合格坯体。目前行业主流可行路线为紫外激光光固化-SLA浆料间接成型工艺,这也是氮化硅陶瓷激光3D打印的首选方案。
路线:SLA紫外激光光固化
以高固含量氮化硅光敏陶瓷浆料为原料,采用355nm紫外激光逐点扫描、逐层光固化成型,得到天线罩陶瓷生坯;生坯完成脱脂去除光敏有机粘结剂后,再经氮气气氛气压高温烧结,最终获得致密或多孔氮化硅天线罩构件。
该工艺成型精度高、表面质量好,可直接成型薄壁曲面、蜂窝夹层、梯度多孔等复杂天线罩一体化结构,无需开制模具,适配航空航天异形透波构件的快速研制需求。
补充备选工艺:DLP面曝光光固化虽不属于点激光扫描范畴,但其成型原理与后处理路线与SLA一致,适合中小尺寸天线罩的批量试制。
三、核心工艺挑战与突破方案
1、氮化硅粉体高折射率导致固化深度不足
氮化硅粉体折射率较高(n≈2.05),与光敏树脂基体折射率差异较大,成型过程中产生强烈的光散射效应,光束穿透深度受限,易出现底层固化不完全、层间结合力差等缺陷。
解决方案:
SiO?光学调制改性:引入高透光SiO?颗粒(折射率与光敏树脂接近),减小粉体-树脂两相折射率差值,削弱光散射效应,延长紫外光传播距离,有效提升浆料固化深度。
粉体预氧化+硅烷偶联剂表面改性:通过粉体高温预氧化,在氮化硅颗粒表面生成一层均匀的SiO?过渡层,降低折射率失配程度;再配合KH570预涂层改性、KH560二次包覆改性,浆料粘度可降低20%-30%,固化深度最高可提升52.9%。
KH560/PAAS协同改性策略:构建“硬核-软壳”梯度界面结构,依靠化学锚定与静电排斥双重作用,大幅改善氮化硅粉体在树脂体系中的分散稳定性,进一步提升成型精度。
2、高固含量与低浆料粘度的矛盾
光固化浆料必须保证较高的陶瓷固含量(>45vol%),才能保障烧结后构件的致密度与力学强度;但固含量提升会直接导致浆料粘度飙升、流平性能下降,打印过程中易产生拉丝、缺料、层纹等缺陷。
解决方案:
采用硬脂酸(SA)干法球磨与KH560湿法球磨复合粉体改性工艺,搭配低粘度丙烯酰胺光敏树脂基体体系,在实现浆料高陶瓷固含量的同时,保证其具备优良的流变性能,平衡成型质量与烧结性能。
3、透波性能与力学性能的权衡难题
致密氮化硅介电常数偏高,在一定程度上限制了电磁波透波效率;若引入多孔结构以降低基体介电常数、改善宽频透波能力,又会造成构件力学强度下降,难以兼顾透波与结构承载的双重需求。
解决方案:
蜂窝/梯度蜂窝结构设计:依托SLA打印制备氮化硅蜂窝多孔天线罩,显著提升电磁波透过效率;经孔隙梯度优化设计后,Ku波段(12-18GHz)及Ka波段(27-40GHz)透波率均可达到80%以上,能量损耗率低于3%。
皮芯夹芯一体化结构:采用多孔轻质芯层与高强度致密表层组成的夹芯构型,实现宽频透波性能与壳体结构强度的双向兼顾。
多孔基体+防护涂层复合方案:在多孔氮化硅基体上搭配氧化铝陶瓷涂层与有机硅树脂涂层,在维持低介电常数的基础上,大幅提升天线罩表面的耐雨蚀、抗风沙冲刷能力。
四、工艺核心价值
1、超高设计自由度:可一体成型蜂窝、梯度多孔、夹芯夹层等传统工艺无法制备的复杂微结构,通过结构与孔隙的精准调控来实现天线罩电磁透波性能的按需设计,实现结构-功能一体化制造。
2、整体一体化成型:复杂构型天线罩可一次打印成型,消除多部件拼接缝隙,减少电磁泄漏隐患,大幅提升壳体整体结构可靠性。
3、研发快速迭代:省去模具开发周期,大幅缩短天线罩从设计、试制到性能验证的研发周期,加快新型航空航天型号的研制进度。
4、材料利用率高:陶瓷浆料/粉体利用率达90%以上,有效降低氮化硅等高性能陶瓷原料的损耗,控制试制成本。
五、小结
氮化硅天线罩激光3D打印技术现已从实验室研究阶段迈入工程化验证阶段。SLA/DLP光固化增材路线在微结构成型精度、多孔透波定制化设计层面优势突出;通过粉体表面改性、SiO?光学调制、梯度多孔结构设计等一系列技术策略,已实现Ku/Ka高频波段透波率大于80%的关键指标。配合后续烧结工艺的持续优化,打印制备的氮化硅构件抗弯强度可达374MPa,显微硬度达1505HV,力学性能已接近传统烧结工艺的加工水平。
随着工艺不断成熟,该技术有望成为新一代宽频高速飞行器透波天线罩制造的核心工艺路线。
