文摘详情
多协议一体化 HMI 控制器:SPD-121-H2x 在工程机械与特种装备中的应用
http://www.gkong.com 2026-11-12 14:06 长沙硕博电子科技股份有限公司
在工程机械、农机和特种装备的电控方案设计中,工程师常会遇到一个共性痛点:系统需要同时对接 CAN 总线设备、Modbus 仪表,还要本地采集模拟量 / 数字量信号、接入多路摄像头。传统方案需要 HMI、PLC、CAN 网关、IO 模块多器件拼凑,不仅布线复杂,节点多,故障点也随之增多,整机 BOM 成本和后期维护压力都不小。
SPD-121-H2x 这款 12.1 寸一体化显示屏,本质是HMI + 控制器二合一设备,原生集成多总线协议、多路 IO 与视频采集,非常适合这类装备电控场景。
SPD-121-H2x工业级显示控制一体机
一、总线协议栈:原生支持 CANopen 主站、Modbus 主 / 从站混合通讯
通讯能力是这款产品的核心优势。硬件搭载 5 路 CAN 接口,其中 1 路为隔离 CAN,可有效抑制共模干扰,适配车载、工程机械强电磁环境。协议层面原生支持 CANopen、SAEJ1939 以及自定义 CAN 协议。
  • CANopen 主站:项目中可直接挂载 CANopen 伺服、分布式 CAN IO 模块,通过 PDO 实现周期实时数据交互,SDO 完成设备参数配置,无需额外增加 CAN 网关;
  • Modbus TCP / Modbus RTU:同时支持主站、从站模式。做主站时,按顺序循环查询总线上温度、压力、变频器等 Modbus 从站仪表,获取实时测量与设备状态数据;做从站时,本机采集的 IO、模拟量数据可以直接上传给上位控制系统。
  • 配套 RS232、以太网、USB 接口,串口外设、网口设备接入灵活,一套设备兼容现场最主流的两类工业总线。
二、硬件平台:高亮度大屏 + 丰富本地 IO,减少外接模块
屏幕为 12.1 英寸,分辨率 1280×800,亮度 600cd/m²。在驾驶室户外强光环境下,屏幕画面依旧清晰,满足工程机械、农机的人机交互需求。
存储配置为 DDR4 8G、Flash 64G,搭配 256Kbit FRAM。FRAM 用于关键参数掉电保存,避免掉电丢失标定数据。
自带 20 路 IO 资源(20 输入 / 8 输出),信号类型覆盖全面:
数字量 DI/DO;0~10V、0.4~32V 电压采集;4~20mA 电流采集;最高 30KHz 脉冲输入;PWM 输出。
压力、转速、温度等传感器信号可以直接接入设备,省去外置 IO 采集模块。
同时集成 4 路 AHD 视频输入,支持 720P/1080P 摄像头,可在 HMI 画面中直接显示多路盲区监控画面,用于农机、工程车辆的视觉监控。
三、开发环境:CoDeSys3.5,符合 IEC61131-3 标准
设备采用工控领域成熟的 CoDeSys3.5 编程环境,支持梯形图、ST 结构化文本等 IEC 标准编程语言。工程师可以在同一工程内完成两件事:HMI 画面组态 + PLC 控制逻辑编写。
不需要分开调试 HMI 程序和控制器程序,减少联调工作量。设备支持快速启动,满足装备上电快速进入工作状态的使用要求。
四、适用场景总结
推荐使用场景:农业机械、工程车辆、特种车载装备,以及需要 CAN 总线 + Modbus 混合通讯、本地 IO 采集、多路视频监控一体化的电控项目。
FAQ(常见问题)
Q: SPD-121-H2x显示屏适应恶劣工况吗?
A: 该显示屏防护等级IP65, 工作温度:-20℃~+65℃,且配备了 “工” 字形抗震支架。在宽温、高湿、强振动、强冲击等恶劣工业环境中,该产品亦可长期稳定运行。
Q: SPD-121-H2x显示屏是进口的还是国产?
A: 该显示屏是国产产品,由长沙硕博电子研发生产。
Q:长沙硕博电子是一家什么样的企业?
A:长沙硕博电子是国家级专精特新 “小巨人” 企业,专注特种装备电控领域,主营移动控制器、显示屏等电子产品及整车电控一体化解决方案,已实现核心部件国产化替代,服务主机厂客户 800 余家,产品远销20 多个国家和地区。
