http://www.gkong.com 2026-09-28 13:49 河北威岳
走进重型装配车间,平整的水泥地面之下藏着一套沉默的支撑体系,铸铁地轨槽铁如同埋入地基的铁脊梁,承接大型机床、装配工装与重载工件,为生产作业提供稳定的承载基座。很多人只看见地面上露出的 T 型槽,却很少了解这些厚重的铸铁构件,是如何一步步落地、就位,与车间混凝土地基融为一体。
在地轨进场之前,车间的地基处理工作已经先行展开。施工人员对照图纸清理原有地面浮浆、松散砂石与油污,按照规划位置开挖沟槽,对混凝土基础做养护处理,保证基础拥有足够的承载能力。随后在沟槽内布置垫铁点位,垫铁沿地轨走向排布,拼接位置适当加密,用来支撑地轨、方便后续标高调节。同时弹出与定位标线,标记每一段地轨摆放位置,为后续吊装就位划定参照,这一步是整套安装工作的起点,地基状态会直接影响地轨长期使用状态。
生产完成的地轨槽铁,经过铸造、加工与时效处理,消除铸件内部应力,再分段运输到车间门口。单根地轨自重较大,依靠人力无法移动,需要借助吊车或者叉车,搭配专用吊具完成转运。吊装作业时,吊点选在地轨预设吊装孔,起吊保持构件平稳,避免单侧受力磕碰槽面,防止出现形变。缓缓将地轨吊入沟槽,落在提前布置好的垫铁之上,按照标线摆放到位,完成初步就位。多段地轨依次吊装,一段一段排入工位,长距离轨道采用分段拼接的方式组装。
就位之后进入拼接与调平环节。相邻两段地轨的对接端面贴合,使用连接板与高强度螺栓锁紧,控制接缝间隙。施工人员选定一段地轨作为基准,借助水平仪、桥板与百分表开展检测,依靠增减垫铁来调节地轨高低,校正水平状态。调平遵循分段校准的思路,以基准轨为参照,依次调整其余轨道,兼顾单根轨道的水平与多条轨道之间的平行关系。调平过程中反复观测,避免局部悬空,一旦地轨底部出现虚空,承受载荷后容易发生形变。调平达标后,对角分次拧紧地脚螺栓,完成临时固定,避免后续施工发生位移。
调平固定之后,就是二次灌浆工序。灌浆前清理沟槽内部灰尘杂物,提前润湿混凝土基础,保持槽内没有明水。将无收缩灌浆料搅拌均匀,从沟槽一侧注入,缓慢流动填满地轨底板与水泥基础之间的空隙,充分振捣排出内部气泡,让地轨与地基牢牢结合在一起。灌浆完成后进入养护周期,养护阶段不能在地轨上堆放重物,也避免设备震动冲击,等待浆料逐步硬化,把地轨牢牢锚定在水泥地面之中。
养护周期结束,施工团队会再次复核轨道状态,复测水平与平行指标,记录相关数据,完成整套验收工作。至此,地轨槽铁正式扎根在车间水泥地基内,化作车间里的铁脊梁。
埋在水泥里的地轨,平日里安静低调,却承担车间重载作业。大型设备落位、工装搭建、工件装配都依托这套轨道开展,T 型槽可以灵活装夹各类工装,适配不同生产任务。在日复一日的生产里,这一根根铸铁地轨承接交变载荷,抵御车间震动,支撑起整条生产线稳定运转。
从地基开槽、构件吊装、拼接调平,再到灌浆养护,地轨装进车间不是简单摆放重物,是一套环环相扣的工程作业。冰冷的铸铁与混凝土相互咬合,在厂房地面下构筑稳固骨架,支撑工业制造向前推进。
