http://www.gkong.com 2026-09-29 11:17 烟台华顺机械工程设备有限公司
在工业润滑场景中,油气润滑凭借出色的低油耗、高效能优势广受认可,而它的优异性能,核心源于科学合理的供油运行策略。不少从业者容易混淆油气润滑的供气与供油逻辑,误以为油、气同步启停,实则二者为独立控制,这也是其兼顾节油与轴承防护的关键所在。
油气润滑的核心运行特点为连续供气,断续供油。系统运行时,压缩空气持续稳定通入,润滑油则按照预设周期间歇、定量供给。这种分离控制模式,能让每次输送至轴承座的润滑油都是新鲜的,精准匹配轴承运转的润滑需求,避免润滑油过剩浪费或供给不足的问题,从根源上控制油耗。
持续通入的压缩空气,不只是输送润滑油的载体,还具备两大实用附加价值。一方面,流动气流可以持续带走轴承运转产生的热量,起到良好的降温散热效果,保障设备稳定运行;另一方面,能让轴承座内部保持微正压环境,有效阻隔外部冷却水、氧化铁皮等杂质侵入腔体,减少润滑油遇水乳化的情况,延长油品使用寿命。
值得一提的是,油气润滑系统中的油、气并不会真正融合,润滑油也不会被雾化,二者在管道内保持分离状态输送。这种特性不仅降低了润滑损耗,还大幅减少了后续水处理成本,降低对现场环境的影响。
由此可见,油气润滑的低油耗并非单纯缩减油量,而是依托科学的油气分离控制策略,在精准控耗的同时,筑牢轴承降温、密封防护双重保障,实现高效、经济、稳定的润滑效果。
