http://www.gkong.com 2026-10-22 17:45 北京聚英翱翔电子有限公司
缓存型中继器和普通透明中继不一样:带缓存、仲裁排队,用来解决【多主站同时读同一批从站】总线冲突,最常用就是两主一从、多主一从(比如PLC+触摸屏同时读传感器/仪表)
? 1、分清端口(重中之重)
分两类口,不能接反:
- 主机口(M口):接PLC、触摸屏、上位机、网关(发起查询的设备)
- 从机口(S口):接传感器、电表、变频器、温控表等被读取的485设备(从站总线,手拉手菊花链)
> 聚英这款默认:COM1、COM3为主口,COM2为从口;可以软件改成一主多从模式
? 2、接线步骤
1. 供电:DC7~36V直流供电,区分正负极
2. 485接线:A接A,B接B,用屏蔽双绞线RVSP;屏蔽层单点接地,不要多点接地
3. 从站总线末端:最末尾一台从站打开120Ω终端电阻,中间设备全部关闭终端电阻
4. GND:共地,减少压差干扰(隔离款可不接)
> ? 禁忌:不要把多个主机直接并在一条485总线,会直接冲突乱码;缓存HUB就是干这个隔离仲裁的
? 3、两种常用模式
1. 两主/多主一从(最常用)
两个上位机(比如PLC+远程网关)接主机口,所有仪表传感器接从口;模块内部缓存、轮流调度,两个主站互不打架,同时读取从站数据
2. 一主多从(当成普通中继/分线)
一个主机接主机口,多个分支从站接其余端口,扩展总线分支、隔离网段、延长距离
? 4、配置流程(电脑软件配置)
1. 准备USB转485模块,接到任意一个主机口
2. 给缓存HUB上电,按SET按键(或短接SET引脚3s,灯快闪=进入配置模式)
3. 打开厂家配套配置软件,选择串口号,搜索设备
4. 核心参数设置:
- 波特率、校验、数据位、停止位:和你的从站设备一致
- 仲裁模式:
- 优先级模式:某个主站查询优先(联锁、紧急指令)
- 轮询均分模式:双上位机平等采集、互为备份
- 超时时间、缓存长度(默认一般够用)
5. 保存参数,模块自动重启生效
> 出厂默认一般是9600,8N1,两主一从,简单场景可以不配置直接上电测试
? 5、指示灯判断状态
- 电源灯常亮:供电正常
- 通道灯闪烁:这个端口正在收发通讯数据
- 不闪烁:没查询、参数不匹配、A/B接反、波特率不对
? 6、常见坑&排查
1. 只一个主机能读,另一个读不到:模式选错、波特率不统一、主站查询太快(调大查询间隔)
2. 偶尔乱码:终端电阻没加/多加、屏蔽没单点接地、布线太长干扰大
3. 完全不通:A、B反接(最常见),或者主机/从口接反了
4. 缓存HUB不能用来Modbus多从同时主动上报,只适合主站轮询查询(一问一答)
? 7、和普通485中继区别
- 普通中继:透明转发,不能多主并行,只能延长距离、隔离信号
- 缓存型中继:带数据包缓存+总线仲裁,专门解决多主站并发访问同一从站总线
