http://www.gkong.com 2026-10-23 09:34 湖北杭荣电气有限公司
21-39-25倾斜开关(AC220V/IP65)参数解读与安装使用方法
设备歪没歪、倒没倒,靠倾斜开关一句话报告。21-39-25属角度检测型倾斜开关,用于监测安装面的倾角变化,下面按原理、参数、接线、安装逐项讲清。
一、工作原理。开关内部装有可移动导通元件(滚珠或液态触点结构),垂直安装时触点保持预设状态;当安装面偏离垂直方向达到设定角度(常见15°档,以铭牌为准),内部元件位移使触点换位,输出通断信号;外力撤销、姿态回正后自动复位。部分规格带0至10秒可调延时,躲过瞬时抖动误动作。
二、参数核对。标称电压AC220V、电流2A、防护等级IP65;检索到的同类资料中触点容量为低压小电流档,与2A口径不一致——这类开关的触点功率上限决定能否直切220V回路,务必以实物铭牌与说明书为准。容量对得上才可直入控制回路;容量不足或带感性负载时,一律经中间继电器过渡,触点两端加吸收器件。
三、接线方法。断电操作。常闭型接法:串入保护回路,设备倾倒、角度超限即断开停机,符合故障侧原则;常开型接法:接控制系统输入端或指示回路,倾倒时给出信号。进线口朝下,密封接头拧紧保持IP65,壳体接地按回路规范执行。
四、安装要点。按说明书规定的基准方向安装(垂直位为基准的安装面),用支架螺栓紧固在被监测构件上,方向与倾倒预判方向一致;跳线或拨码设定正常状态的型号,按"正常垂直导通"逻辑确认后再上电;避开剧烈振动源与高温面。
五、应用场景。输送机通廊设备防倾覆监测、起重机与平台姿态保护、料仓溜槽堵料倾斜检测、柜体安装姿态核查、矿山井下与电厂等对姿态敏感的设备场合。
六、调试验收。装机后人为缓慢倾斜至动作角度,验证触点换位与延时整定正确,回正后复位正常;带载联锁做一次模拟倾倒试验方可交付。日常查紧固、密封与动作角度有无漂移,触点失效整只更换,含液态触点的报废件按有害物处理规范回收,不随意拆解。
归纳一句:定好基准方向、容量对铭牌、常闭进保护回路、延时躲抖动,模拟倾斜试验合格再交付。
