http://www.gkong.com 2026-10-23 14:21 烟台华顺机械工程设备有限公司
板坯连铸机设备规模大,扇形段与辊道数量多,长期处在高温与冷却水交替工况下,水汽、氧化铁皮易侵入轴承座,造成油品乳化、轴承磨损加快,维护与备件压力较大,不少钢厂选择油气润滑。
适合油气润滑的工位包括结晶器、扇形段、输送辊道、切割辊道、称量喷印辊道、上下线辊道等,这些点位长期直面冷却水喷淋,传统润滑方式易出现进水进渣、油品失效等问题。
首先,油气润滑在轴承座内部维持稳定0.1~0.3bar的正压,可有效密封轴承座,减少冷却水与氧化铁皮进入腔体,降低水、渣侵入引发的润滑故障。同时按需定量输送润滑油,优化辊道轴承的润滑条件,减少非正常损耗。
其次,润滑条件改善后,轴承运行阻力趋于平稳,可减少非正常磨损与换件频次,降低维护工作量和备件投入。此外,油和气分开输送,管路布置与单点调节灵活,便于按工位负荷匹配供油量,方便后续点检维护。
技改前期需现场勘测,统计各工位轴承故障频次、备件成本与安装空间,划分优先级:故障多发、损耗较高的点位优先实施;空间受限、收益有限的点位暂缓。
企业可提前整理轴承更换台账与油品消耗记录,供技术团队参考。施工尽量匹配大修窗口期,主管路提前预制,压缩停机工作量。方案确认后,结合现场实际与预算核对改造清单,稳步推进板坯连铸机润滑升级。
