文摘详情
新建档案馆十防建设方案:3D可视化平台集成温湿度监控与安防联动系统
http://www.gkong.com 2026-11-02 09:12 北京盛世宏博科技有限公司
物联网 · 智慧档案馆 · 档案十防 · 温湿度监控 · 3D数字孪生 · 盛世宏博
添加描述
第一章 项目概述
1.1 项目背景与痛点分析
传统档案库房管理模式长期依赖人工巡检、纸质台账记录,存在环境参数采集滞后、风险发现不及时、多系统独立运行、告警分散难以溯源等一系列管理短板。档案载体对存储环境具备极强敏感性,纸张、胶片、磁性载体档案极易受温湿度波动、有害气体、光照、虫害、漏水、火情等因素侵蚀,一旦库房环境长期超标,会造成档案酸化、霉变、字迹褪变、载体老化,带来不可逆的档案损毁损失。
在存量档案馆智能化改造与新建智慧档案馆项目落地过程中,大量项目存在安防子系统、环境监测子系统、恒温恒湿净化设备、消防系统互相独立,协议不互通、数据孤岛严重的问题。运维人员需要在多套独立平台之间切换查看数据,无法在统一视图下掌握库房全局安全状态;传统二维组态界面仅能展示简单测点列表,缺少空间位置关联,发生告警时无法快速定位告警点位、无法直观判断风险扩散范围,应急处置链路冗长,不符合档案安全闭环管控要求。
同时,档案行业监管日趋严格,DA/T 42-2022《档案库房技术管理规范》、DA/T 106—2025《档案馆消防安全管理规范》、JGJ 25《档案馆建筑设计规范》、GB 50116火灾自动报警系统设计规范、GB 50348安全防范工程技术标准、GB/T 22239网络安全等级保护2.0等规范对库房环境连续监测、日志留存、联动控制、安全审计提出明确强制性要求,传统人工管理方式已经无法满足合规验收、长期溯源审计的硬性要求。
本方案构建以温湿度精准调控为核心、十防安全体系为底座、3D数字孪生可视化平台为统一交互入口的一体化智慧管控系统,打通感知终端、边缘网关、设备执行单元、三维孪生平台之间的数据链路,实现全库房环境感知、设备自动联动、告警分级推送、空间可视化定位、全时序日志审计,解决多系统孤岛、巡检低效、风险滞后、溯源困难等痛点,满足机关、企事业单位、综合档案馆、城建档案馆、特藏档案库房的智能化建设与信创落地需求。
1.2 十防体系定义与管控目标
档案库房十防体系为档案保管核心防护框架,包含防火、防盗、防潮、防高温、防尘、防光、防虫、防鼠、防水(防漏水)、防有害气体十大防护维度,整套系统围绕十防指标建立分层管控策略,其中温湿度监控是十防体系的基础核心,防潮、防高温直接依托温湿度采集与闭环调控实现,其余八类防护系统与温湿度系统联动协同,形成全域安全防护能力。
系统核心管控指标严格遵循档案行业规范:库房温度稳定区间14℃~24℃,日温度波动≤±2℃;相对湿度稳定区间45%RH~60%RH,日湿度波动≤±5%RH;特藏档案库房可进一步收紧至16℃~22℃、45%RH~55%RH;同时管控光照、紫外、VOC、PM2.5、CO?、漏水、入侵、火情、虫鼠等多项环境与安全指标,所有监测数据具备时间戳、点位坐标、状态标记,支持不少于5年的时序数据存储,满足档案验收审计要求。
1.3 建设目标
  1. 全域感知目标:在库房内标准化部署以太网温湿度传感器、漏水监测、烟感、光照紫外、气体、红外入侵、门磁、虫鼠探测终端,实现十防全要素7×24小时不间断采集,采集周期、数据精度满足档案行业规范。
  2. 闭环联动目标:依托边缘网关内置规则引擎,实现温湿度超限自动联动恒温恒湿净化一体机、除湿机、加湿模块、遮光机构、通风系统;火情、漏水、非法入侵等高优先级告警触发声光告警、门禁锁闭、视频抓图、短信推送,支持断网自治联动,不依赖上层平台。
  3. 3D可视化管控目标:基于库房BIM图纸轻量化构建三维数字孪生场景,传感器、密集架、恒湿净化设备、消防点位、门禁节点在三维模型中精准绑定空间坐标,实现库房漫游、点位点击查看、告警自动镜头聚焦、风险高亮渲染,一屏总览多库房集群状态。
  4. 合规审计目标:全量监测数据、设备操作记录、告警事件、联动动作、人员登录日志上链存证,支持曲线复盘、报表导出、异常追溯,满足档案主管部门检查、等保测评、项目验收要求。
  5. 兼容扩展目标:系统采用标准化协议架构,支持后期平滑接入RFID档案定位、智能密集架、档案脱酸设备、视频监控、消防主机等子系统,适配国产服务器、国产操作系统、国产数据库,支持信创环境部署。
1.4 方案适用范围
本方案适用于新建智慧档案馆、存量档案室智能化升级、综合档案馆库房、城建档案库房、人事档案库房、涉密档案库房、纸质特藏档案库房;支持单库房小型档案室、多库房集群式档案馆、多层楼宇档案馆不同规模场景,可根据库房面积、载体类型、风险等级灵活调整点位布设密度与联动策略。
第二章 设计依据与规范标准
本方案所有硬件选型、点位布设、控制逻辑、平台开发、数据存储、安全设计均严格对标国家、档案行业、安防、消防、网络安全相关规范,核心依据清单:
  1. DA/T 42-2022《档案库房技术管理规范》
  2. DA/T 106—2025《档案馆消防安全管理规范》
  3. JGJ 25-2010《档案馆建筑设计规范》
  4. GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
  5. GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》
  6. GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
  7. GB/T 18883《室内空气质量标准》
  8. 《机关档案管理规定》(国家档案局)
  9. GB/T 50414《建筑钢结构防火技术规范》
  10. Modbus TCP、MQTT、SNMP、HTTP等物联网通用协议标准
第三章 系统总体架构设计
整套系统采用分层解耦架构,分为感知终端层、边缘汇聚联动层、信创数据中台层、3D孪生可视化引擎层、业务应用层五层,各层之间通过标准化接口交互,协议归一化处理,实现采集、控制、计算、展示解耦,避免单点故障造成整套系统瘫痪,同时支持边缘自治与云端平台双模式运行。
3.1 感知终端层(十防采集与执行单元)
感知终端层是整套系统的数据来源,分为采集传感器和执行控制设备两大类,覆盖十防全部监测维度,优先选用POE以太网供电设备,简化库房布线,降低施工改造难度,传感器支持Modbus TCP、MQTT、RS485、干接点输出,适配边缘网关接入。
  1. 温湿度采集单元:以太网高精度温湿度传感器,测温精度±0.3℃,测湿精度±3%RH,支持TCP心跳保活、断线重连,测点按照库房面积、密集架布局均匀布设,大型库房分层、分区布设,避免单点数据偏差;
  2. 防潮防高温执行单元:恒温恒湿净化一体机、除湿机组、加湿模块、变频空调,支持RS485/Modbus协议受控启停、无级调节;
  3. 防水(漏水)监测:水浸绳、漏水感应点,部署在空调下方、给排水管道、库房门口、新风管道位置,支持漏水防抖确认机制,避免误告警;
  4. 防火监测:光电烟感、温感探测器、可燃气体探测器,对接气体灭火主机干接点信号;
  5. 防盗监测:红外入侵探测器、门禁控制器、门磁开关、视频抓拍单元;
  6. 防光、防紫外:光照传感器、紫外传感器,联动电动遮光帘、遮光百叶;
  7. 防尘、防有害气体:PM2.5、PM10、VOC、硫化氢、二氧化硫传感器,联动新风净化系统;
  8. 防虫防鼠:虫情探测仪、鼠类红外探测终端,联动消杀排风装置;
  9. 辅助采集:气压、露点传感器,用于环境露点计算,预判结露霉变风险。
点位布设原则:传感器避开出风口、热源、阳光直射位置,同库房内温湿度测点间距不大于8米,密集架通道每2个通道布设1台测点,独立小库房不少于1台温湿度测点;漏水监测沿管线、低洼区域连续布设,高风险区域增加冗余测点。
3.2 边缘汇聚联动层(国产边缘网关)
边缘网关是整套系统的本地控制核心,选用国产化工控网关,搭载实时规则引擎,承担协议转换、数据清洗、异常防抖、本地联动仲裁、断网自治、数据缓存、上行转发功能,是保障库房安全的核心控制单元,避免网络中断后联动失效。 核心能力:
  1. 协议归一化:接入Modbus RTU/TCP、MQTT、干接点、SNMP等多协议设备,统一输出标准化JSON事件;
  2. 数据预处理:对原始测点数据做滤波、去噪、异常标记(离线、 stale失效、超限),增加滞回阈值,消除温湿度波动造成的设备频繁启停;
  3. 本地联动规则引擎:联动逻辑下沉至网关,网络断开时,网关独立执行温湿度超限启停恒湿机、漏水告警、火情联动等控制策略,本地缓存告警与采集数据,网络恢复后自动补传至平台;
  4. 心跳与断线管理:对所有传感器维持TCP心跳保活,检测设备离线、断线后自动标记点位、推送离线告警,支持可配置退避重连策略;
  5. 权限隔离:控制链路、采集链路物理/逻辑隔离,下发控制指令具备校验机制,防止非法篡改设备状态。
边缘网关支持主备冗余部署,高等级涉密库房可配置双网关热备,进一步提升可靠性。
3.3 信创数据中台层
中台基于国产操作系统、国产数据库搭建,包含时序数据库、关系数据库、告警引擎、权限中心、日志审计模块,负责接收边缘网关上传的标准化测点数据、事件信息,统一存储、计算、告警收敛、工单分发。
  1. 时序数据库:专门存储温湿度、光照、气体等连续采集数据,支持高频率写入、曲线快速查询、长时间归档,满足5年以上数据存储;
  2. 告警引擎:支持多级阈值、趋势告警、关联告警,区分一般告警、重要告警、紧急告警,温湿度轻微超标为一般告警,漏水、火情、非法入侵标记为紧急告警;支持告警收敛,同一区域短时间多条同源告警合并推送,防止告警风暴;
  3. 权限与审计中心:基于角色RBAC权限模型,区分管理员、运维人员、档案保管员、只读查看账号;所有登录、查看、手动控制设备、导出报表、修改联动规则操作全部留痕,不可删除;
  4. 消息推送模块:对接短信、微信、本地声光告警、大屏弹窗,告警分级推送,紧急告警同时推送现场声光+管理人员手机。
3.4 3D孪生可视化引擎层
采用轻量化国产WebGL三维引擎,不依赖海外商用引擎,支持BIM模型轻量化导入,对库房建筑墙体、门窗、密集架、管线、传感器点位、净化设备做三维建模,建立空间坐标映射关系,将感知数据和三维模型点位一一绑定,实现数字孪生驱动渲染。 核心三维能力:
  1. 多尺度漫游:支持全馆总览→单库房→单排密集架逐级飞行漫游,鼠标拖拽旋转、缩放、平移;
  2. 点位状态渲染:正常测点绿色、预警黄色、超限告警红色、设备离线灰色,颜色动态跟随测点实时状态刷新;
  3. 告警自动聚焦:触发告警时,三维镜头自动飞行跳转至告警点位,弹窗展示该测点实时数值、历史曲线、关联设备;
  4. 空间热力图:支持温湿度热力渲染,直观展示库房内温湿度分布不均区域,辅助点位优化、设备调度;
  5. 模型交互:点击3D场景内的恒温恒湿一体机、门禁、烟感,可查看设备运行参数、运行时长、故障码,支持远程手动控制(权限校验后)。
3.5 业务应用层
面向不同岗位管理人员提供多端应用,包含大屏可视化、PC管理后台、移动端H5、本地组态终端,功能模块统一:十防总览、温湿度监控、设备管控、告警管理、报表台账、日志审计、系统配置、3D孪生场景。
第四章 温湿度监控闭环控制逻辑设计
温湿度管控是十防体系的基础,防潮、防高温目标全部依托温湿度闭环联动实现,本方案采用分级阈值+滞回控制+趋势预判的控制策略,避免恒湿净化设备频繁启停,延长设备寿命,稳定库房环境。
4.1 基础阈值设定(常规纸质档案库房)
  • 温度:14℃~24℃ 高温预警阈值:23℃;高温联动阈值:24℃;恢复阈值:22℃ 低温预警阈值:15℃;低温联动阈值:14℃;恢复阈值:16℃
  • 相对湿度:45%RH~60%RH 高湿预警阈值:58%RH;高湿联动阈值:60%RH;恢复阈值:55%RH 低湿预警阈值:47%RH;低湿联动阈值:45%RH;恢复阈值:50%RH
特藏库房可单独配置独立阈值,每一个库房支持独立参数配置,不全局统一。
4.2 联动逻辑
  1. 单点触发模式:单个测点持续超过联动阈值,且防抖计时(30s)确认后,触发本库房恒温恒湿一体机对应模式;
  2. 区域表决模式:同一库房内超过设定比例测点超标,才启动设备,规避单点传感器故障误触发;
  3. 多设备协同:多台恒湿净化机组分区运行,优先启动超标区域设备,其余机组待机,均衡库房温湿度;
  4. 优先级约束:火情、漏水紧急告警优先级高于温湿度调控,一旦触发紧急告警,自动暂停温湿度设备,联动排风、门禁、消防协同;
  5. 手动/自动切换:支持管理员手动锁定设备,手动模式下系统仅监测、不自动控制,同时记录操作日志;
  6. 露点保护:系统实时计算露点温度,当库房表面温度接近露点,提前启动除湿,预防结露霉变。
4.3 数据采集与存储策略
温湿度采集周期默认60s,高等级特藏库房可缩短至15s;实时数据推送至边缘网关,中台时序库存储原始数据,支持按日、周、月、年导出温湿度记录表,报表格式符合档案行业台账模板,可直接用于档案检查。
第五章 十防一体化联动管控逻辑
在温湿度闭环调控基础上,其余八大防护子系统接入统一平台,建立跨子系统联动规则,实现十防协同管控,所有联动规则在边缘网关配置,断网本地生效。
  1. 防火:烟感、温感触发告警,3D模型火情点位高亮,自动弹窗、声光告警;联动新风系统关闭、排风启动,推送告警至管理员;对接气体灭火主机信号,灭火动作在平台留痕;联动视频监控抓拍告警位置画面;
  2. 防盗:门磁异常开启、红外入侵触发告警,3D点位标红,锁定库房门禁,联动摄像机抓拍,推送告警;区分工作日正常开门时段、非工作时段,支持时段白名单;
  3. 防水(漏水):漏水绳检测到水信号,防抖确认后紧急告警,3D镜头跳转至漏水点位;联动关闭加湿、新风,开启排水、排风,同步推送告警;
  4. 防光、防紫外:光照强度、紫外值超标,自动闭合电动遮光帘;光照低于阈值可按需开启库房照明(权限受控);
  5. 防尘、防有害气体:PM2.5、VOC超标,启动新风净化机组,当指标回落至安全区间自动停机;
  6. 防虫、防鼠:虫鼠探测设备触发告警,启动排风消杀,记录告警时间,推送运维工单,提醒管理员现场排查消杀;
  7. 联动冲突仲裁:系统内置优先级队列,紧急告警(火情、漏水)>重要告警(入侵、气体超标)>一般告警(温湿度轻微超标、光照超标),高优先级事件自动打断低优先级控制动作,避免控制逻辑冲突。
第六章 3D可视化平台详细功能设计
3D孪生平台是本方案的核心交互载体,区别于传统二维组态,把所有抽象监测数据绑定到三维空间模型,实现空间化管理,功能模块如下:
6.1 3D场景漫游与总览看板
平台首页展示档案馆总览三维场景,展示所有库房在线状态、告警统计、温湿度均值、设备在线率、十防告警数量,看板包含实时曲线、告警列表、设备状态卡片;支持点击库房快速进入对应库房三维场景,场景内可自由旋转、缩放、飞行。
6.2 测点空间可视化
所有传感器、执行设备在三维场景内标注点位图标,图标颜色随实时状态变化,鼠标悬浮点位直接展示实时数值、采集时间;点击点位弹出详情面板,包含实时曲线、历史告警、设备编号、IP地址、通信状态,支持查看该点位近30天温湿度变化曲线。
6.3 告警可视化处置流程
告警产生后,系统自动弹窗、声光提示,3D镜头自动定位告警点位,生成告警工单,标记告警等级、位置、告警值、触发时间;运维人员在平台内确认告警、填写处置记录、上传现场照片,工单闭环归档,全程记录可追溯;支持告警回放,复现告警前后库房环境变化。
6.4 设备运维管理
在3D场景内直接选中恒温恒湿一体机、网关、传感器,查看设备运行参数、累计运行时长、故障码、在线状态;支持授权人员远程启停、模式切换;设备故障时自动标记,生成运维提醒工单,建立设备台账,记录维保时间、维保记录。
6.5 温湿度热力图渲染
基于库房内多个温湿度测点插值计算,生成库房二维/三维热力图层,直观识别库房死角、密集架内部温湿度不均衡区域,辅助运维人员调整传感器点位、调整恒湿机组送风方向,优化库房环境均匀性。
6.6 报表与审计导出
平台内置档案行业标准报表模板:库房温湿度记录表、告警事件汇总表、设备运行日志、十防安全巡检台账,支持Excel/PDF一键导出,导出操作自动记录日志,满足档案主管部门检查、验收、审计。
第七章 网络与安全设计
整套系统按照等保2.0三级要求设计,区分采集网、控制网、管理网,网络隔离,保障档案库房物联网系统安全,防止非法入侵、数据篡改。
  1. 网络架构:传感器、边缘网关组成独立物联网采集子网,和办公网逻辑隔离;网关向上通过防火墙、单向网闸(涉密库房)接入平台服务器;
  2. 通信安全:MQTT启用TLS加密,Modbus TCP接入设置访问白名单,禁止外网直接访问控制链路;
  3. 设备安全:传感器、网关设置独立密码,关闭不必要端口,支持设备证书认证;
  4. 账号安全:账号密码复杂度策略、登录失败锁定、双因素认证(可选);所有操作不可篡改日志;
  5. 数据安全:时序数据定期备份,支持本地备份+异地备份,重要告警事件防篡改存证;
  6. 信创适配:服务器、操作系统、数据库、中间件全部支持国产软硬件,适配鲲鹏、飞腾芯片,麒麟、统信操作系统,达梦、人大金仓数据库,无国外闭源组件依赖。
第八章 施工部署、调试与验收方案
8.1 施工流程
现场勘测→BIM图纸整理与三维模型轻量化建模→点位定位布线→传感器、网关、执行设备安装→网络调试→设备点位坐标绑定3D模型→边缘联动规则配置→单设备调试→联动全流程测试→试运行→项目验收培训。
8.2 点位安装施工要点
  1. 温湿度传感器安装高度距离地面1.5m左右,避开空调出风口、热源、阳光直射;
  2. 漏水绳沿管道、地面踢脚线敷设,固定牢固,避免挤压;
  3. 网关部署在库房弱电间,散热良好,POE供电优先,减少电源布线;
  4. 所有布线采用阻燃线缆,库房内布线隐蔽敷设,符合档案馆消防规范。
8.3 系统调试
  1. 单点调试:确认传感器通信正常、数据采集准确,校准温湿度传感器;
  2. 联动调试:模拟温湿度超限、漏水、火情信号,验证边缘网关本地联动、平台告警、3D场景渲染是否正常;
  3. 断网测试:断开平台和网关之间网络,验证网关本地自治联动、数据缓存,恢复网络后补传;
  4. 压力测试:模拟多测点高频采集、批量告警,验证平台、3D引擎稳定运行。
8.4 验收标准
  1. 硬件验收:所有传感器在线率≥99.5%,温湿度精度达到标称指标;
  2. 功能验收:十防监测、温湿度闭环联动、3D可视化、告警推送、报表导出全部正常;
  3. 合规验收:数据存储时长、日志审计、报表格式满足DA/T规范;
  4. 文档交付:竣工图纸、点位表、3D模型源文件、操作手册、维保方案、测试报告。
第九章 系统运维、容灾与降级机制
为保障档案库房不间断安全管控,系统设计多级容灾降级方案,避免单点故障造成监控失效:
  1. 网关故障降级:网关支持主备热备,主网关故障自动切换备用网关;单网关场景,网关故障后传感器离线告警,提醒运维人员抢修;
  2. 平台服务器故障:边缘网关独立维持本地监测与联动,不影响库房设备自动控制,数据本地缓存;
  3. 传感器单点故障:平台标记离线告警,其余测点继续正常采集,不中断整套联动;
  4. 定期运维:传感器每年校准一次温湿度,网关定期巡检,恒湿净化机组按维保周期维护;平台自动生成运维计划提醒;
  5. 系统升级:支持边缘网关、平台程序静默升级,升级过程不中断采集与联动,支持版本回滚。
第十章 方案优势与扩展能力
10.1 方案核心优势
  1. 以温湿度为基础,十防一体化融合,打破多子系统孤岛,统一3D可视化入口,运维效率大幅提升;
  2. 联动下沉边缘网关,断网自治,不会因为服务器、外网故障失去库房自动管控能力,档案安全底线更高;
  3. 国产WebGL轻量化3D引擎,无需安装客户端,浏览器直接访问,适配大屏、PC、移动端;
  4. 完全贴合档案行业规范,台账、日志、数据存储直接满足档案验收、主管部门检查;
  5. POE以太网传感器方案,布线简洁,改造项目施工量小,对库房原有环境改动低;
  6. 分级告警、告警收敛、冲突仲裁,避免告警轰炸,降低运维人员告警疲劳。
10.2 后期扩展方向
平台预留标准化接口,后期可平滑扩展接入:RFID档案定位管理系统、智能密集架控制系统、视频AI智能分析、档案脱酸净化设备、库房能耗监测、门禁人脸系统、消防主机对接,逐步建设档案全生命周期一体化管控平台,从库房环境安全延伸至实体档案位置、借阅、盘点全流程管理。
第十一章 风险分析与应对措施
  1. 传感器漂移风险:建立定期校准机制,平台支持对比校验,发现测点数值异常自动标记可疑测点告警;
  2. 误告警风险:所有告警增加防抖延时、表决机制,温湿度采用滞回阈值,减少设备频繁启停与误报;
  3. 网络攻击风险:网络隔离、访问白名单、传输加密,控制链路和办公网隔离;
  4. 模型和实际点位偏差:施工阶段现场复核,3D模型和现场点位一一校准,竣工后复核模型坐标;
  5. 运维人员操作风险:严格权限分级,所有控制操作留痕,高风险操作二次确认。
第十二章 总结
本档案库房十防智慧系统方案,围绕档案库房核心安全需求,将温湿度精准监控作为基础底座,融合防火、防盗、防水、防虫、防光、防尘、防有害气体十防感知体系,依托国产化边缘网关实现本地闭环联动,通过3D数字孪生可视化平台把抽象的物联网监测数据空间化、可视化,实现“可感知、可自动控制、可直观查看、可溯源审计、断网可自治”的智慧档案管控模式。方案满足新建档案馆、存量档案室改造的合规要求,兼顾技术可靠性、运维便捷性、信创兼容能力,构建人防、物防、技防三位一体的档案安全防护体系,长效保障实体档案存储安全。
