http://www.gkong.com 2026-11-03 10:13 山东唯尚电子有限公司
4G 时钟同步服务器,产品非民用。在一些附属站点、偏远工作区域,现场没有铺设到机房的网线,也不具备架设卫星天线的条件,想要建立本地统一的时间基准,常规授时设备很难落地。4G 时钟同步服务器依托移动通信网络获取标准时间信号,接入本地小局域网后,向内网里的各类终端分发时间,在不依靠网线外网、卫星天线的条件下,搭建起独立的授时节点。
设备内置 4G 通信模块与授时处理单元,接通电源后搜索移动通信信号,连接网络完成时间获取与校准。服务器接入现场交换机,内网内支持 NTP 协议的时钟、采集设备、监控终端,都可以主动向它请求时间,自动修正自身走时误差。和单纯的 4G 校时器不一样,它可以同时为多台终端提供授时服务,承担一个小区域内时间中枢的作用,而不只是单台显示时钟。
不少园区、厂区存在多处独立附属用房,比如偏远仓库、外围值守点、小型检测站。这类点位距离中心机房较远,专门敷设网线工程成本高,线路维护也不方便。如果点位数量不多,单独架设卫星天线还要考虑遮挡、天线安装空间等问题。选用 4G 时钟同步服务器,只需要确认当地移动通信信号稳定,接通供电和本地局域网,就可以完成授时系统搭建,施工环节简单,对原有环境改动很小。
服务器自带守时模块,应对信号不稳定的情况。遇到信号遮挡、基站临时检修等情况,4G 链路暂时中断时,设备可以继续维持时间输出,内网终端依旧可以同步时间。等到通信信号恢复,服务器自动联网校准,把积累的时间偏差修正回来,保障区域内时序不会长时间错乱。日常运维只需要定期查看信号状态、在线终端数量,排查同步异常的设备。
它适配多种终端搭配使用,IP 子钟、数字显示屏、数据采集仪、本地监控主机都可以接入这套时间源。在这类独立站点里,出入登记、环境监测、作业记录的数据都会带上统一时间戳。后续总部汇总各个站点的数据进行核对时,同一批次记录的时序可以相互对照,减少因为各处时间基准不一致带来的核对麻烦。
部署前需要实地评估现场的移动通信信号强度,信号偏弱的位置可以加装外置信号天线,改善接收效果。同时规划好本地局域网规模,确认需要同步的终端数量,匹配设备的承载能力。设备安装位置尽量避开高温、潮湿以及强电磁干扰区域,减少外界因素对通信和授时稳定性带来影响。
授时方案的选择,往往要跟着现场基础条件调整。卫星授时、有线网络授时都有对应的适用条件,而 4G 时钟同步服务器,填补了有线和卫星方案不便实施的场景。它借助移动网络获取标准时间,在局部局域网内承担时间分发工作,让分散独立的站点也能拥有稳定统一的时序基准,支撑站点内各类记录、设备运行保持时间一致,满足站点日常管理和数据追溯的需要。
