http://www.gkong.com 2026-10-29 09:59 山东唯尚电子有限公司
IP 网络时钟依托局域网进行数据交互完成时间同步,产品非民用,多用于新建楼宇、改造机房以及有稳定内网环境的场所,弥补普通时钟长期运行产生走时偏差的问题。不少项目在规划阶段就预留了网络点位,具备网线布设条件,这类场景下,有线传输的时钟方案可以稳定承载时间同步需求。
依靠电池供电的普通时钟,随着机芯损耗,时间会慢慢偏移,工作人员需要定期巡查、手动调时。点位数量多、分布范围广的场地,这项运维工作会占用不少人力。IP 网络时钟接入内网之后,按照预设的时间间隔,主动向内网时间源获取标准时间,持续校准自身计时,减少人工调校的频次。
医院的护士站、药房、检验科室,是 IP 网络时钟比较常见的使用场景。病历填写、标本送检、质控记录都需要统一的时间基准,同一片区域内所有时钟接入同一局域网,时间保持一致,方便工作人员核对各类记录,便于流程追溯。各类实验室、质检车间内,实验记录、样品检测、工序台账都需要准确时间标记,统一的时钟可以保障记录时间相互匹配。
政务大厅、大型办公楼、数据机房也会批量布设。办事窗口、值班室、调度区域的时钟同步,方便工作人员衔接各项业务,配合内部系统开展工作。很多项目会把时钟和原有局域网融合,不用单独搭建一套独立的信号线路,降低整体改造的复杂度。
IP 网络时钟大多支持 POE 供电,一根网线同时传输网络信号和电力,减少电源线排布,墙面走线更加简洁。设备款式选择较多,数字屏款读数清晰,适合需要快速看时间的岗位;指针款风格简约,适配走廊、大厅等公共区域。屏幕亮度可以调节,适配白天强光和夜间值守不同环境。
网络中断时,时钟可以继续独立计时,不会立刻停走,等网络恢复连通,会自动发起同步,修正累积的时间误差。管理人员可以在后台查看每台时钟的在线状态,快速发现离线、同步失败的设备,方便运维排查网线、交换机等链路问题。
部署前需要确认内网是否允许时钟访问时间源,部分内网有访问权限管控,需要提前做好设置,保障时钟能够正常收发授时数据包。交换机端口的带宽、VLAN 划分,也会对同步效果产生影响,前期规划时可以结合现场网络结构调整。
有线网络传输受环境遮挡干扰少,信号稳定性较强。IP 网络时钟借助成熟的局域网架构搭建时间同步体系,适合有网线条件、对同步稳定性有要求的场地,把分散在各个区域的时钟纳入同一时间基准,支撑各类业务流程有序开展。
