http://www.gkong.com 2026-11-03 10:16 山东唯尚电子有限公司
北斗网络对时服务器,产品非民用。不少专网环境出于管理要求,不允许连接外网公共授时站点,机房内各类服务器、监控主机、采集设备长时间独立运行,慢慢产生时间偏差。一旦出现异常事件需要回溯,各个系统记录的时间戳无法对应,增加故障排查与信息核验的难度。北斗网络对时服务器接收北斗卫星信号解析标准时间,再通过内网以网络时间协议分发,作为专网内部独立的时间源,统一所有接入终端的时间基准。
整套设备分为主机和接收天线两个部分。天线一般安装在楼顶、露台等开阔位置,避开高大建筑、金属网架遮挡,保证稳定捕获卫星信号。主机安置在机房机柜内,接入内网交换机,内网终端按照设定周期主动发起对时请求,自动修正自身走时误差。整套授时链路不依赖互联网,数据交互局限在本地专网之内,契合很多内部网络的管控规则。
很多机房运维人员都有过手动校时的经历,机柜设备数量多,逐台登录调整耗时,而且很难做到同步校准,误差无法避免。部署北斗网络对时服务器之后,校准工作转为自动执行,减少重复性人工操作。服务器可以同时响应多台终端的对时请求,适配不同规模的机房,新建机房改造项目都可以纳入时序方案当中。
它能够对接多种终端设备,IP 子钟、数字显示屏、工控采集装置、视频监控主机都可以接入这套时间源。在检测机房、园区中控、数据机房等场所,统一的时间标记,让采集数据、报警记录、操作台账落在同一时间轴上。工作人员调取多系统记录交叉核对时,可以清晰理清事件发生的先后顺序,降低溯源工作的难度。
设备内置守时模块,用来应对卫星信号临时波动。遇到阴雨天气、天线周边临时遮挡等情况,卫星信号短暂减弱或者中断,主机依旧可以持续向外输出时间信号,内网终端不会立刻失去同步基准。等到卫星信号恢复稳定,服务器自动完成校准,修正累积的时间偏差,保障内网授时服务持续运转。日常维护工作比较简单,定期查看天线线路、主机信号状态,抽查终端同步情况即可。
专网建设当中,时序同步属于容易被忽略的基础环节,但它直接影响日志、监测数据的参考价值。外网授时方式虽然简单,却不适用于隔离专网场景,北斗卫星授时刚好适配这类场景。前期规划阶段,需要实地查看天线布设环境,测算馈线长度,减少信号衰减,同时结合内网拓扑、终端数量规划网络配置。
时序稳定是信息化系统可靠运行的基础条件之一。北斗网络对时服务器依托北斗卫星获取标准时刻,在隔离专网中承担时间分发工作,让内网各类终端共享同一套时间基准。结合现场的机房条件、网络管理要求以及点位分布制定布设方案,就可以长期为专网设备提供时序支撑,保障各类业务记录的时间信息保持协调一致,方便日常运维核查。
