文摘详情
XYK-J001-SP 耐高温判向测速接近开关全流程运维实操指南
http://www.gkong.com 2026-11-03 10:50 湖北杭荣电气有限公司
一 核心技术参数
这款XYK-J001-SP是工业级耐高温判向测速接近开关,适配DC5~24V宽幅供电,双路相位差90°信号输出,可同时完成转速检测与运转方向判断,检测距离覆盖10~50mm,响应频率0~3KHz,防护等级IP67,工作温度覆盖-20℃~+120℃,可在高温工况下稳定运行无明显温漂,适配冶金、矿山、水泥等高温高粉尘的旋转设备监测场景。
二 整机结构组成
整机由不锈钢一体成型金属外壳、高灵敏度磁敏感应探头、双路信号整形放大模块、相位差判向处理单元、全密封耐高温灌封腔体、耐高低温屏蔽引出线缆组成,全固态无机械触点结构,采用不锈钢一体化封焊工艺,抗强冲击、耐压耐腐蚀,在防碰机械及恶劣环境下依然能稳定可靠工作。
三 标准接线方法
该型号为直流五线制输出,接线作业必须在完全断电、悬挂断电警示标识、确认回路无残留电压后开展,棕线接DC24V电源正极,蓝线接电源0V负极,黑线为A相测速信号输出端,白线为B相判向信号输出端,屏蔽层单端可靠接入现场接地网,两根信号输出线分别接入PLC高速计数端口,接线端子压接牢固,避免虚接松动,线缆全程穿屏蔽护管敷设,远离变频器动力回路规避电磁干扰。
四 现场安装规范
设备采用M16螺纹固定式装配,安装在旋转轴端面或齿轮旁的固定机架上,感应面正对铁质测速齿轮或配套强磁钢片,感应间距严格控制在10~50mm合格区间内,感应面周边30mm范围内不得布置其他强磁场源,避免磁场干扰导致相位信号错乱,安装支架采用刚性结构,防止设备运行震动导致传感器移位。
五 通电调试流程
接线完成后先不启动主旋转设备,单独给控制回路送电,用标准磁钢在感应面前匀速划过,确认A、B两路信号依次触发,相位差保持90°,PLC高速计数端口可正常采集脉冲信号;手动盘动旋转轴正转、反转各数圈,确认判向逻辑完全符合预设要求,反复测试3~5次确认动作稳定后锁紧所有固定螺栓,完成调试。
六 典型应用场景
它常被用于斗式提升机、皮带输送机、起重设备、冶金轧辊等旋转设备的转速监测与正反转判断,在自动化流水线、煤炭开采设备、钢铁冶金、印刷包装等行业广泛应用,可精准识别设备超速、欠速、反转等异常工况,触发联锁保护停机,防止设备倒转、物料坠落等安全事故。
七 常见问题处理
日常使用过程中如果出现测速脉冲丢失的情况,可先检查感应间距是否超出50mm合格区间,调整安装位置缩小间距即可恢复正常;如果出现判向逻辑错乱的情况,可检查周边是否有强磁场干扰源,调整安装位置远离变频器动力回路即可排除;如果出现信号完全无输出的情况,可优先检查接线点位是否出现松动,重新紧固接线后大多可恢复正常。
八 日常维护要点
日常使用中定期检查装置的安装固定状态,查看引出耐高温线缆的外皮是否出现破损,清理感应端面附着的粉尘与金属铁屑杂物,确认接线点位无松动,每间隔一段时间用标准转速测试盘校验一次测速精度与判向逻辑,保障装置功能处于正常状态,及时排查线路老化、装配偏移等潜在运行隐患,延长设备整体使用寿命。
需要我为你整理‌这款判向测速接近开关的PLC高速计数配置步骤‌吗?便于你直接对接现场控制系统调试。
