http://www.gkong.com 2026-11-04 09:23 湖北杭荣电气有限公司
打滑工况如何判别?XDT-VF-1GH速度检测仪技术说明
一 技术参数
XDT-VF-1GH采用DC24V供电,适配工控常规直流回路,内置信号处理模块,继电器无源触点输出,接点负载AC220V 3A。检测转速区间8~1500rpm,欠速延时档位可现场调整,感应间隙1~12mm。防护等级IP66,适应环境温度区间-20℃至70℃,壳体为金属防腐外壳,支持脉冲信号采集,得电具备启动延时功能,规避设备起步阶段误触发。
二 性能特点
该款检测仪属于非接触脉冲采集款式,无需和转动部件直接接触,减少机械磨损。可识别打滑、低速、停转工况,阈值可根据输送工艺调整。电路抗干扰能力较好,适配现场电磁环境复杂的工位。分体式结构布置灵活,检测头体积偏小,机架狭窄位置也可布设。信号响应平稳,调试操作简洁,适配长期连续运行的输送设备监测。
三 组成部件
整套设备包含信号检测探头、主机处理单元、接线腔体。配套安装支架、锁紧螺丝、密封垫圈、防水电缆接头,主机面板设有调节旋钮,用于更改欠速延时参数,腔体内布置电源与信号端子,探头引出屏蔽线缆,降低外部信号干扰。
四 安装方式
检测头对准转轴侧的测速靶片,保持规定感应间隙,不可紧贴靶片,避开物料冲刷位置。主机箱体安装在震动偏小、便于巡检查看的机架位置,探头线缆走线避开高温管路、尖锐构件。线缆经由防水接头接入主机,接线完成后压紧密封件,闭合盖板,锁止全部固定螺栓。
五 工作原理
转轴带动测速靶片同步转动,探头持续采集脉冲信号并传递至主机单元。主机持续比对脉冲频次,转速处在设定范围之内,触点维持常态;当皮带打滑、传动机构卡滞,脉冲频次低于设定值,经过预设延时之后,继电器触点切换通断,送出欠速信号,联动后端控制回路做出处置。
六 应用场景
多用于皮带输送机、斗式提升机、链式给料机等回转输送设备,在矿山、水泥、火力发电、港口冶金输送线路配套使用,监测滚筒打滑、传动失效,减少物料堆积和皮带损伤。
七 调试要点
接线通电后,先核对主机供电状态,空载运转设备,观察正常转速下触点状态。人为降低靶片转动速度,核验延时与触点切换效果,按需调整延时旋钮。调试结束锁紧调节旋钮,整理外部走线,定期检查探头间隙有无偏移、线缆外皮有无破损。
