文摘详情
KJ-220V-NJ65声光语音报警器适配哪些工况点位
http://www.gkong.com 2026-11-09 08:58 湖北杭荣电气有限公司
一、产品规格
KJ-220V-NJ65声光语音报警器工作电压为AC220V,整体为组合式结构,由发声单元、发光单元、壳体及内置语音模块组合而成。壳体结构兼顾防护性能,可适配室内及简易户外场所,语音内容可按需调整,声光同步输出,设备接线端子预留标准接入点位,接入控制回路即可启动,整机功耗适中,能够长时间连续通电工作,信号接收响应及时,可接入继电器、PLC输出点位联动触发。
二、产品性能特点
设备采用声光同步提示模式,灯光辨识度高,语音播放清晰,两种提示方式搭配使用,便于嘈杂环境下人员识别。组合式壳体拆装便捷,后期维护时可单独对发声或者发光部件进行检查更换,不用整体拆卸。供电接入稳定,电压小幅波动时,声光输出状态不会出现明显异常,内置电路具备基础防浪涌设计,降低瞬时电压冲击带来的影响。整机运行震动小,长时间工作不易出现异响。
三、接线方式
设备设置电源进线端子与信号触发端子,电源端子接入AC220V市电回路,触发端子接入外部控制信号。接线操作前断开前端供电,核对线路标识,火线零线对应接入,信号线和强电线路分开排布。接线完成后压紧端子,做好线路绝缘防护,线束弯折位置预留余量,避免设备震动拉扯导线。多个报警器并联使用时,核算回路负载,防止线路过载。
四、安装方式
支持壁挂式安装,壳体预留固定孔位,选用适配紧固件固定在平整基面。安装高度结合现场人员视线与听觉范围选定,避开遮挡物阻挡灯光传播。安装基面尽量减少持续强震动,固定力度均衡,防止壳体松动移位。设备出声口不要紧贴墙体或者板材,预留空间保障声音向外扩散,同时避开积水直淋位置。
五、常见故障及解决方案
通电后无声光输出,先核查前端供电是否正常,端子有无松动虚接,再查看内部线路有无脱开,紧固端子后重试。只有灯光没有语音,检查发声单元接线,排查语音模块接触状态,清理出声口堆积杂物。声光断续启停,重点检查供电线路接触情况,确认外部触发信号是否存在间断跳动,调整控制回路信号输出。
六、应用场景
多用于输送设备异常提示,流水线工序提醒,厂区通道状态警示,物料仓状态提示,车间门禁点位提示,也可配套各类保护开关联动使用,在皮带输送、包装产线、仓储转运等场景传递状态提示信号,帮助现场人员快速获取设备运行状态信息,配合自控系统完成现场提示联动。
