http://www.gkong.com 2026-11-04 14:43 安徽省锐凌计量器制造有限公司
部分项目仅设置单一静态压力阈值作为报警依据,系统调阀扰动、泵组启停带来的短暂压力波动,极易引发误报;而微小缓慢渗漏又有可能达不到静态报警门限,出现漏报问题。压力下降速率+持续时间双条件,属于工程层面用于优化单阈值告警缺陷的一种实现思路。
单一固定压力下限报警,只看压力是否跌破门限,无法区分真实管路破损与系统正常工况扰动。阀门调节、循环泵启停、补液罐动作都会产生短时压力跌落,属于系统正常波动,不需要触发爆管告警;但如果压力持续快速下降,则大概率指向管路开裂、接头泄漏等故障。
双条件判断的核心是增加两层判定:不仅要看压力掉了多少,还要看压力下降的快慢,同时判定该异常状态维持的时间长度,三者满足才输出爆管告警信号,以此过滤瞬时扰动带来的误触发。
整套判断逻辑运行在上层监控平台,压力变送器仅负责输出原始压力采样数据。
用好双条件预警,重点调试四个维度参数:仪表采样周期、压力下降速率阈值、异常持续时间窗口、基础静态压力下限。
采样周期决定平台捕捉压力变化的速度,采样间隔过大,快速泄压过程会被平滑过滤,识别不到速率突变;速率阈值要结合管路总容积、循环泵输出能力调试,大容积管路泄压相对平缓,小支路管路爆管压力跌落迅速;时间窗口用于过滤毫秒、秒级的瞬时波动。实际采样频率受变送器响应时间与采集模块配置共同影响,不能仅由平台软件单方面决定。
同时保留静态压力下限作为兜底保护,覆盖压力变化速率不高但持续走低的缓慢渗漏场景。
锐凌FMT131S数显压力变送器支持连续4~20mA模拟量输出,可为平台计算压力变化速率提供基础数据源,适配储能液冷爆管双条件预警的数据采集需求。采样周期由采集器或监控平台配置;如需较快捕捉快速泄压过程,应结合变送器响应时间与采集模块采样能力确认。
集装箱储能、集中式储能、多支路并联管路,管路容积差异巨大,参数不能直接复制通用模板。小型集装箱液冷回路整体容积小,泄漏时压力变化响应快,速率阈值可设置相对灵敏;大型集中式储能主干管路储液量大,同等泄漏点下压力下降更平缓,速率阈值需适当放宽,同时拉长时间观测窗口。
现场建议完成模拟泄压测试,校验告警逻辑能否正常触发。
压力变送器只完成现场压力信号采集输出,速率计算、时间判定、告警输出由DCIM或储能监控平台完成。合理的双条件配置,能有效区分系统正常扰动和真实泄漏故障,降低无效告警干扰频次,减少漏报风险。
液冷管路爆管预警没有可直接复制的通用参数,必须结合管路容积、泵组特性,经现场模拟调试标定,才能在安全防护与抗干扰之间取得平衡,帮助储能液冷系统实现泄漏相关监测能力。
