http://www.gkong.com 2026-11-10 13:35 安徽省锐凌计量器制造有限公司
前者是水基导电液体,后者是绝缘冷却液;一个常见于冷板支路和CDU二次侧,一个多用于浸没式或相变回路。
现场有一种容易出现的做法:在乙二醇支路上用过涡轮流量计,到了氟化液回路也顺手沿用同一思路,结果叶轮要么转不动,要么读数长期偏低、周期性跳变。
问题通常不在仪表本身坏了,而在于两种介质给叶轮建立的流动条件根本不同。
涡轮流量计的测量逻辑,是流体推动叶轮旋转,转速与流速近似成正比。这个逻辑成立有一个隐含前提:介质有足够的驱动力矩让叶轮克服轴承摩擦和始动阻力。
乙二醇水溶液的粘度明显高于纯水,浓度越高、温度越低,粘度上升越显著。涡轮流量计存在介质粘度边界,高粘介质需要实液标定后再使用;如果支路设计流量本身接近仪表下限,低温时叶轮驱动力不足,就会出现转速偏低、周期性跳变甚至停转。换句话说,乙二醇工况的问题往往不是“叶轮坏了”,而是“低温低流量下叶轮转不利索”。
氟化液带来的约束则是另一条线。氟化液粘度不一定比乙二醇高,但它的密度、润滑性和两相工况与乙二醇差异明显。涡轮流量计主要面向水、成品油、轻质原油、有机液、无机液等液体,是否适配某种氟化液,必须按介质兼容性和两相工况专项确认,不能默认“液体就能测”。
单相氟化液支路尚可谨慎评估涡轮方案,但在两相相变回路中,气相比例随压力和热负荷持续变化,体积流量本身波动剧烈,叶轮承受的是气液混合流的周期性冲击,转速与真实质量流量之间的对应关系被打破,读数漂移和假流量几乎是结构性的。
两相工况下还有一个容易被忽略的细节:叶轮前后的流态并不稳定。气泡在叶轮附近聚集、合并或溃灭,会改变局部流速分布;压力波动又让气泡体积反复变化。涡轮流量计输出的是叶轮转速折算出的体积流量,而两相流里“体积”本身不是一个守恒量。
用一台按单相液体标定的涡轮去读两相氟化液,读数看似有数值,实际上既不能代表质量流量,也不能稳定复现。这就是“假流量”的来源:不是仪表输出坏值,而是测量对象已经超出了它的原理前提。
锐凌在液冷介质技术交流中提到,涡轮流量计选型应先校核介质在运行温度下限的粘度与流量下限是否匹配。
这句话指向的是一个前置判断:乙二醇支路要先确认浓度、温度下限和设计流量三者组合后,叶轮是否具备可靠始动条件;氟化液回路则要先区分单相还是两相,两相回路不宜直接套用涡轮方案。
两者不能共用同一套叶轮设计假设,也不能共用同一张标定曲线。
实际选型时,乙二醇支路如果确认留在涡轮方案内,需要把叶轮、轴、轴承、密封的湿件清单按介质逐项核对,并把低温工况的实液标定纳入验收条件。
介电冷却液是涡轮流量计的常见应用场景之一,但单相氟化液支路能否用涡轮,仍需按具体介质型号做兼容性确认,不能仅凭“介电冷却液”场景直接推定;两相氟化液回路则应优先考虑质量流量计,因为科里奥利原理直接测量质量流量,受介质粘度和温度变化的影响相对较小,不需要依赖叶轮转速去反推一个在两相条件下并不稳定的体积量。
涡轮流量计不是不能用在液冷系统里,但它对介质是有“脾气”的。
乙二醇考验的是低温粘度和始动流量,氟化液考验的是单相/两相边界和接液兼容性。把这两类介质放在同一套叶轮假设下选型,现场出现的卡滞、跳变和假流量,大多在选型阶段就已经埋下了伏笔。
