文摘详情
温度变送器只校表头不看探头深度与结垢:为什么等于白校?
http://www.gkong.com 2026-11-06 13:44 安徽省锐凌计量器制造有限公司
    液冷系统里,温度变送器数量多、点位密:供液温度、回液温度、板换进出口、CDU进出水、储液罐温度,到处都要测温。
检修时常见一种做法——把变送器表头拆下来,用信号源或干体炉校一遍,读数对得上就贴合格标签。
这种做法只验证了“电子部分”,却漏掉了真正决定测温准确性的两个环节:探头插得够不够深,探头表面结没结垢。只校表头不看这两个,等于白校。
一、表头校准只覆盖了“转换环节”,没覆盖“感受环节”
温度变送器的误差链包括:探头感温元件、保护套管、插入深度、介质流速、结垢层、接线与表头转换。表头校准通常只给一个标准电信号,验证4—20mA输出与显示是否对应,这只能说明电子转换没问题。
可现场真正失真的往往是“探头感受到的温度”和“介质真实温度”之间的差距。插入深度不够,探头测的是管壁附近或套管死区的温度;结垢层相当于给探头加了一层热阻,响应变慢、稳态偏低或偏高。
表头校得再准,也只是把一个已经失真的信号准确地传出去。
二、插入深度要按管径和套管形式核,不能“拧上就算”
液冷管道口径从DN15到DN200都有,探头插入深度不够,是测温偏差的常见来源。一般原则是探头感温段应到达管道中心或主流区,至少不应只停留在管壁和保温层附近。
螺纹、卡箍、卡套连接时,要核对套管长度、管壁厚度、保温层厚度和安装座高度,算出实际插入深度。
小口径管道可用斜插或缩径管段增加插入深度;大口径管道要注意探头支撑和流速引起的振动。安装时还要避开阀后涡流区、泵出口强脉动区和管道高处积气位置。表头校准前,先确认探头是否真的“泡在主流里”。
三、结垢和污染要按介质和运行时间检查
液冷介质虽比工业水干净,但乙二醇降解物、缓蚀剂、密封材料析出物、微生物和颗粒物仍可能在探头套管表面形成薄垢。垢层不厚也会明显改变响应时间,稳态温度也可能偏移。
检查周期不能只看日历,要结合介质水质记录、过滤器压差、补液频率和同回路其他测点的一致性。拆检时看套管表面有无变色、黏附、硬垢;清洗用软布和相容清洗剂,避免刮伤套管。
清洗后复装,要重新核对插入深度并做一次与邻近测点的比对,而不是只校表头。
四、校准方法要把“表头+探头”作为整体考虑
条件允许时,应做“回路比对”:用便携标准温度计在同一测点附近测量介质温度,与变送器读数比对;或利用已知温度工况(如停机均温、补液温度稳定时)做多点核查。干体炉校表头可作为电子部分验证,但不能替代现场回路核查。
对关键联锁测点,建议记录“表头校准值、现场比对值、插入深度、结垢状态”四项,形成可追溯记录。选型时,锐凌131数显温度变送器支持多种过程连接和信号类型,便于按管径和套管形式配置,但插入深度和结垢检查仍属于安装与维护环节,不能靠仪表本身替代。
五、结论
温度变送器的准确性,一半在表头,一半在探头。只校表头,等于只检查了“翻译得对不对”,没检查“听到的内容对不对”。液冷测温点的正确做法是:先保证插入深度到达主流区,再按介质和运行情况检查结垢,并用表头校准加现场回路比对形成闭环。三者缺一,校准记录再漂亮,也挡不住测温偏差。
