http://www.gkong.com 2026-11-05 09:42 华允物联科技有限公司
温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、土壤水分,这几项在棚内一直处在变化中。人工巡检难以保证测点密度,也无法回溯全天曲线。智慧农业的第一步通常不是选用精度最高的传感器,而是把棚内测点连成一张能稳定上报数据的网络。
温室监测系统可以拆成三层:传感器层负责测量,汇聚层承担 RS-485 总线与以太网之间的转换,平台层是上位机与云平台。组网要解决的问题出在中间那一层。
传感器层决定的是总线上挂什么。温室常测的有五类:
1、空气温湿度,每个分区布一到两个测点,装在作物冠层高度,避开风口与阳光直射;2、光照强度,用于决定补光与遮阳策略,装在棚顶下方无遮挡位置;
3、二氧化碳浓度,与通风联动,昼夜波动幅度大,是判断顶窗开合的主要依据;
4、土壤温湿度与 EC 值,埋深要与根系层对应,单个棚常见三到五个测点;
5、土壤 pH 变化缓慢,低频率采集即可。
这一层的共同点是:大多数传感器采用 RS-485 接口、运行 Modbus RTU 协议。
采集频率不必统一。空气温湿度一到五分钟一次通常足够,土壤类可放宽到十到三十分钟一次,二氧化碳在通风前后适当加密。
汇聚层由串口服务器承接。上位机与云平台一侧基于以太网与 TCP/IP 通信,与 RS-485 一侧无法直接对接,中间需要一台完成接口与协议转换的设备。这一步常被跳过,事后才发现数据传不回来。
一句话结论:传感器负责感知,串口服务器负责转换与传输,前者决定数据精度,后者决定链路可用性。
组网方式 |
特点与成本 |
更适合谁 |
RS-485 总线直连上位机 |
一根屏蔽双绞线串联到底,成本最低;距离受总线约束在千余米内,点位多了易受风机、补光灯干扰 |
单个小棚、点位少、现场已有工控机 |
串口服务器分段汇聚组网 |
多段总线各自汇聚后走以太网或光纤,可扩展到几十上百个点,稳定性与扩展性最平衡 |
连栋温室、基地级多棚统一管理 |
LoRa 组网 |
不依赖布线;需在现场自建网关汇聚,电池节点后期逐个更换,金属骨架和棚膜环境下信号衰减需实测 |
地块分散、以低功耗节点为主的零散棚区 |
4G 单点上传 |
同样不依赖布线,单点直连公网;每增加一个点位就多一张 SIM 卡与一份流量,供电通常要就近引入 |
点位少而分散、现场无条件布线的棚区 |
随点位规模与施工难度递增,依次对应总线直连、分段汇聚、LoRa 与 4G。
串口服务器的职责可以归纳为三项:把 RS-485 总线上的多个传感器收拢到一个网口;把Modbus RTU报文原样透传,或转换为Modbus TCP;再经由TCP、UDP或MQTT送往上位机或云端。
带来的收益是:
1、延长传输距离。RS-485 在 9600bps 下通常按 1200 米考虑,总线拉得过长会衰减,分段汇聚可使每段总线独立成网。
2、扩展点数。一台四串口设备可将几条总线上的数十个传感器统一交由平台轮询。
3、降低耦合。上位机不再处理串口号与波特率,只需面对一个 IP 地址。
选型时需核对的参数有:串口路数与接口类型(RS-485 或 RS-232,是否可配置)、波特率范围(常见 2400~460800bps)、工作温度、供电电压范围,以及是否支持 Modbus TCP/RTU 互转与 MQTT 直连云。
温度与湿度是两件事:棚内夏季持续高温,工业级常见的 -40~85℃ 在温度这一项上留有余量;常年高湿对应的是凝露与防护等级,需按设备标注值另行核对。
以 HY-E504为例,其为 5~36V 宽压输入,12V 供电时工作电流约 65mA,并具备双看门狗、Modbus 协议转换与 MQTT;宽压的意义是不必单独准备一路电源。
1、总线接成星型。RS-485 应当手拉手串联,避免从一个接点分叉拉出多根支线,分支越长信号反射越严重。
2、地址冲突。Modbus 从站地址必须唯一,而设备出厂默认值往往相同。安装前统一改地址并贴标签即可。
3、串口参数不统一。所有设备必须使用同一组波特率、校验位、数据位与停止位。
4、终端电阻与接地。长距离总线两端加装 120Ω 终端电阻;除 A、B 两根信号线外,通常还需布设一根信号地作为共模参考,总线两端分开取电时尤其需要注意;屏蔽层单点接地,避免地环路。
5、供电取巧。这一条只出现在需要串口服务器的方案里。传感器与串口服务器应当尽量取自同一路稳定电源,宽压输入的设备更耐受,配合现场 12V 或 24V 供电柜更好安排。
6、轮询过密。点位越多越容易踩。轮询周期设到一秒一次,总线必然堵塞,按前述分级频率设置或由串口服务器打包缓存即可。
Q1、只有一个小棚,需要上串口服务器吗?
不一定。点位少且现场已有工控机时,RS-485 总线直连成本最低。测点增加或要把数据接入云平台时,再引入串口服务器。
Q2、已经布好的 RS-485 总线需要推倒重来吗?
通常不需要。串口服务器可以接在既有总线上,把多条总线分段汇聚后统一上平台,原有布线大多可以保留。
Q3、无线方案能不能替代串口服务器?
两者解决的问题不同。串口服务器负责有线侧的多点可靠汇聚,LoRa 与 4G 针对的是无法布线的场合,其中 LoRa 还需额外自建网关汇聚。
Q4、以后要加测点,怎么提前留出余量?
总线容量与轮询周期是主要约束。按分区划分总线分段、每段预留地址与端口余量,扩容时追加分段即可。
串口服务器解决的是有线可靠汇聚这一层,自身不产生数据,也不参与控制决策。棚内完全无法布线、需要大面积无线覆盖的场合不是它的答案。
点位少、只有一个小棚的场景,RS-485 直连成本最低;多棚统一管理时,分段汇聚较为均衡。判断依据应是现场勘测结果,包括测点数量、总线走向与既有网络设施,建议在选型前先完成这一步。
