http://www.gkong.com 2026-10-31 10:50 华允物联科技有限公司
产线上,PLC 控制指令、AGV 调度信息、视频质检的上行流量,全挤在同一条 5G 链路上,哪一路都不能断。这时你去问设备,十有八九会听到一句:“我们支持 5G 网络切片。”
听着踏实,其实等于没说。切片是网络侧的服务,路由器是接入侧设备,中间还隔着模组、固件、运营商三道关。更关键的是,“支持切片”至少能对应三种完全不同的能力——其中一种,压根就不是切片。
一、"支持切片"其实分三档,还混着一种冒牌货
1、只能声明默认切片
终端上报 S-NSSAI,网络给它一条默认通道。这一档约等于没切——所有业务还是挤在一条道上。
2、多切片并发 + 业务分流
能同时维持多个 PDU 会话,把不同 LAN 口或 VLAN 的流量分别绑到不同会话上。这才是工程上有意义的"支持切片"。
3、有本地配置界面
切片参数能在 Web 或 AT 指令里改,现场可调、可运维。
除此之外,还有一种要警惕的"伪切片":设备只做了本地 QoS 优先级分组或 VLAN 隔离,就被包装成"支持切片"。
VLAN 解决的是厂区局域网内部的二层分组,切片覆盖的是从空口、承载网到核心网的全链路——两者根本不在一个层面,别被话术带跑。
二、5G 切片切的是逻辑网络,不是物理网络
打个比方:一条八车道高速,物理上就这一条,但交警可以划出应急车道、公交专用道,平时别人不能走,关键时刻优先放行。
5G 切片做的是同一件事——在同一套基站、承载、核心网设备上,用软件方式划出多张逻辑网络,各自配不同的带宽、时延和可靠性等级。
3GPP TS 23.501 给这套机制定义了标识:S-NSSAI,由必选的 SST(切片/业务类型,8 位)加可选的 SD(切片区分符,24 位)组成。标准 SST 值(表 5.15.2.2-1)包括:SST 1 eMBB 增强移动宽带、SST 2 URLLC 超可靠低时延通信、SST 3 MIoT 海量物联网、SST 4 V2X 车联网、SST 5 HMTC 高性能机器类通信(Rel-17 新增)。
三、路由器在切片里干的活是"标识与选择",不是"创造"
设备注册时告诉网络"我想走哪条切片",网络对照签约决定放行哪些。哪个应用走哪条道,由 URSP 规则匹配。如果目标切片不可用,还得有回退策略,否则就会出现"买了支持切片的路由器却上不了网"的情况。
路由器不切网络,只告诉网络"这股流量该走哪条道"。切片由运营商编排开通,路由器负责接得住。把隔离责任全压在一台路由器上,从一开始就错配了。
四、四条落地路径,横着对比看
路径 |
解决什么问题 |
落地前提与门槛 |
端到端切片(S-NSSAI) |
不同业务各走一条逻辑网络,可按切片签约 SLA |
需运营商在该区域开通、卡已签约、终端能配切片标识 |
DNN/APN 专网 + UPF 下沉 |
数据与公网隔离,可做到不出园区 |
向运营商申请专用 APN,路由器里配上即可 |
5QI / QoS 优先级 |
拥塞时先保关键业务,控制指令不被视频挤丢 |
依赖运营商策略与卡套餐,设备侧配合分流 |
VPN 隧道 + 多链路备份 |
数据加密,主链路断了自动切到备份链路 |
设备自身支持即可,完全不依赖网络侧 |
五、确定性到底能到什么程度?标准给的是目标值
3GPP TS 22.261 表 7.2.2-1 对不同工业场景给出了 5G 系统内的时延目标,比如离散自动化 10 ms、过程自动化远程控制 60 ms。但同一张表也说明这些是目标值,不是强制承诺。实际能到多少,取决于运营商的切片部署粒度、无线资源预留和端到端网络条件,并不是开通即兑现。
所以对绝大多数工业项目,能自己说了算的还是"准切片"三件套:APN 专网 + VPN、QoS 优先级、多链路备份。
拿华允物联两款 5G 机型举例:
HY-R655:5G 千兆网关,4×LAN、1×WLAN,另带 2 路 RS485 和边缘计算能力,视频分析、多设备汇聚都扛得住。
HY-R452:微型 5G 工业路由器,体积小、标配双 SIM 卡,适合空间紧、又需要冗余的分散点位。
说明书里真正能落地的配置项是 APN、专网卡、多网卡优先级切换和 IPSec/OpenVPN,并不包含 S-NSSAI。这不是短板,而是行业现状:设备厂商把自己能控的部分做扎实,网络侧交给运营商。
六、四步选型,用清单代替关键词
1、先问网络。运营商在你项目区域开没开切片、能给什么 SLA、隔离方式是软是硬。
2、再问设备。用的哪家模组,S-NSSAI 和多 PDU 会话是 Web 界面配还是 AT 指令配,会话失败怎么回退。
3、要看管理。切没切上、当前绑的哪个切片、时延丢包多少,能不能看见。看不见就没法运维。
4、留条退路。切片谈不下来,靠 APN 专网 + VPN + 多链路能不能兜住?能兜再上 5G。
七、边界:切片不是万能药
切片解决的是“同一张网里不同业务的差异化保障”,但不解决覆盖、供电和防护问题,也不等于绝对不出故障。空口资源本质上仍是共享调度,极端拥塞时低优先级业务会被让路;工厂内网、服务器侧的瓶颈它更管不到。另外,切片和 5G LAN、TSN、专网频段是几条不同的技术路线,别互相替代着看。
厂区内部做流量分组,VLAN + 本地 QoS 就够了,不必为“切片”两个字付溢价;AGV 调度、远程控制、高清视频回传,走运营商专网 + QoS + 设备侧多链路备份,先把确定性拿到手,切片当加分项去谈;真要谈端到端切片,就把模组、固件、运营商三关逐条落实,并要求现场联调实测,别停在“支持”两个字上。切片是 5G 给工业互联网画的一张好牌,但今天能打出去的多半是简化版——路由器接得住、网络给得起,两边对上才算数。
