文摘详情
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
http://www.gkong.com 2026-11-10 14:39 华允物联科技有限公司
水务公司最怕两种时刻:一种是夜里居民打电话说水压突然小了,一种是月底做产销差,发现又漏掉一大块。前者要快,后者要准,而两件事都指向同一个前提——管网里得有数据。
偏偏管网测点是最难联网的一类点位:在井里、没有市电、沿着马路散布几十公里。所以 LoRa 会被摆上台面。
LoRa 在水务管网里成不成,不取决于它能传多远,取决于三道坎——井室能不能传出来、电池能撑几年、网关密度排得开排不开。这三道坎过了,剩下的都是常规工程。
一、管网测点到底要测什么
归拢一下,其实就四类。
压力,盯的是爆管和负压;流量,是 DMA 分区计量的底子,产销差全靠它算;水质,余氯、浊度、pH,保的是出水安全;状态,阀门开度、井盖异动、水池液位,防的是事故。
一句话:压力管安全、流量管漏损、水质管达标、状态管事故。这四类数据的采样频次完全不一样,做方案时千万别一刀切。
二、方案分四层,但水务的重心在平台层
先说架构。这里有两种走法,别混着来。
一种是 LoRaWAN 星型网:井里的 LoRa 终端发到周边网关,网关再经网络服务器进平台。几十上百个点位统一入网、统一管理,井室成片的城区项目通常走这条。
另一种是一对多透传:井里的数传电台把串口数据直接送到泵房或加压站的主机,中间没有网关,也没有服务器。一个 DMA 分区内部、点位集中、数据只往一个方向走的场合,这条更快也更省,还少一类要维护的设备。
两种架构的分层其实一样:感知层是井里的终端;汇聚层在星型网里是 LoRa 网关,在透传里是分区主机;回传层用 4G 或专线把数据带走;平台层做 DMA 分区分析、夜间最小流量分析、告警和工单派发。
水务跟别的行业不太一样:数据不是“看一眼就行”,是要进模型算的。所以平台的时钟、数据完整性和补传机制,往往比终端本身更容易决定项目成不成。
三、第一道坎:井室,LoRa 最难传出来的地方
这是水务独有的麻烦。金属井盖、混凝土井壁,赶上地下水位高还会淹,Sub-GHz 信号在这儿衰减是实打实的。
工程上的常规做法,是把天线引出来——沿井壁把馈线引到井盖下方,或者就近立杆,终端本体留在井里。引不出来、或者井特别深的位置,就得靠提高网关密度去补;实在补不动的点位,老老实实换个技术路线,别硬撑。
网关数量千万别在办公室拍。带着节点去最深、最偏、井盖最厚的那几口井实测一轮,测出来的数据才是排布依据。
四、第二道坎:电池,上报策略比容量更重要
井里没市电,基本只能靠电池组,设计寿命一般按几年甚至更长来定。但真正决定续航的,往往不是电池选多大,而是什么时候报、报多密。
水务这里有个特殊要求:夜间最小流量分析,恰恰需要凌晨那一段有足够密的数据,用来判断这个分区到底漏不漏。所以上报策略不能全天一个节奏,得分时——夜间加密到几分钟一次,白天稀疏到十几分钟甚至半小时一次。这一刀下去省出来的电,比换更大的电池划算得多。
另外两件事也不能省:一是本地缓存,断网期间的数据得存下来,恢复后补传,否则平台的数据链就是断的;二是运维半径,换电池终究要人去,装的时候就得想清楚车停哪儿、井怎么开。
五、第三道坎:网关密度,城市不是空旷地
标称覆盖距离是空旷视距下的理想值。放到城市里,高楼、高架、密集小区一挡,网关间距就得按街区来算,不能拿公里数直接套。
常见挂点有这么几种:水厂和加压站的屋顶、路灯杆、二次供水泵房。选挂点时记住一条:网关的回传链路得做冗余。一台网关底下往往挂着几十个点,它自己的 4G 一断,这一片就全瞎了,而且是静默地瞎,连告警都未必发得出来。
六、一个算例:一个 DMA 分区怎么配
下面这组是算例,用来说明推演方法,不是某地实测结果。
假设某城区一个 DMA 分区:进出水各 1~2 台大口径流量计,压力点 8~12 个,水质点 2~3 个。
上报节奏分时设。白天 5~15 分钟一次;凌晨那段加密到 1~5 分钟一次,专门喂给夜间最小流量分析。
时钟必须统一。DMA 分析的前提,是所有点位的时间得对齐。差几分钟,进出水量就对不上,算出来的漏损就是假的。网关和平台都要做时钟同步,别指望终端自己准。
网关按 2~3 台起步。优先挂在水厂、加压站这类自己有房子、有电、也有维护人员的地方。
七、水务场景几种通信方式对照
对比维度
LoRa
NB-IoT
4G(Cat.1 等)
有线
井室穿透
弱,需引天线或补密度
较强,深度覆盖有增强
一般
不适用,要破路
单点功耗
低,电池可用数年
低
高,需持续供电
无
单点资费
无月租
每卡每年资费
每卡每月资费
无
适合的采样频次
分钟级
分钟级
秒级
秒级
施工量
不破路
不破路
不破路
大,需破路审批
最适合的点位
成片井室、无电点位
分散、深井、深覆盖
高频、需连续传输
有电有网的关键节点
八、部署实施、设备选型与技术边界
在供水管网监测的部署实施阶段,工程细节往往决定了系统的最终成败,需要注意以下几点:
1、必须警惕天线未外引的致命问题,终端若直接塞入井内,信号衰减将导致通信直接瘫痪;
2、各节点时钟必须严格对齐,否则 DMA 分区数据将因时间错位而无法准确计算漏损;
3、在网络架构上,网关回传链路必须配置备份,避免单点故障导致大面积断联;
4、终端设备也应具备本地缓存功能,防止断网期间数据永久丢失而在平台曲线上形成“数据空洞”;
5、地下井室环境恶劣,面临淹水、凝露及人为破坏风险,设备必须具备 IP68 防护等级,且防浸泡与防盗设计缺一不可。
落实到具体设备选型,节点侧需综合考量体积、接口与通信距离。
以华允物联 EP-L100 数传电台为例,其尺寸紧凑(74.6×22.6×18.1 mm),单串口兼容 RS485/RS232/TTL,且支持导轨或挂耳安装,非常适合空间受限的井内终端壳体。在技术逻辑上,若需兜住多个井室点位或分区跨度更大,应优先选择发射功率更高、通信距离更远的型号;若井室成片且采用星型组网,则需另行配置网关,而点对点透传则能减少一层设备与故障点。同时,针对非隔离设计的串口,在潮湿、接地条件差的井室环境中,必须在安装阶段解决总线共地与干扰问题。在回传侧,为降低对接水务或环保行业标准规约的开发成本,建议选用内置 HJ212 等标准配置项的 5G 网关,这不仅能大幅缩短项目周期,还能有效降低沟通与适配成本。
除此之外,必须清晰认知 LoRa 技术的应用边界。
受限于物理层带宽与频次,它无法捕捉爆管等瞬态压力变化,此类秒级采样需求需另配专用链路。同时,它并非“零运维”技术,更换电池、清理天线等周期性工作仍需纳入长期运维预算。此外,免许可频段意味着潜在的公共干扰,系统稳定性高度依赖于前期的科学规划与后期的持续运维。
技术落地最终要回归场景与成本。点位成片、无电无网且仅需分钟级监测时,LoRa 值得认真算一笔账;井深点散、城市立网关受限时,NB-IoT 往往更省事;若需捕捉爆管瞬态或高频采集,则应让 LoRa 专注常规监测,高频点位另配链路。
