http://www.gkong.com 2026-11-09 00:07 苏州永节电子科技有限公司
现场装好的 RS-485 网络,白天能用、晚上掉线,或者校准的时候能通、一上变频器就出错。排查下来,原因集中在四处。
一、终端电阻的位置而不是数量。一段总线只在物理两端各放一个 120 Ω,中间节点不放。很多现场是每个从站板上都焊了一个,节点一多,总线负载被拉到几十欧,驱动器输出摆幅不够,距离一长就误码。
二、偏置电阻把空闲态拉错。A/B 在空闲时要有确定电平,靠一对偏置电阻实现。偏置阻值过大不起作用,过小则与终端电阻并联后吃掉驱动能力。常规做法是两端各一组偏置,中间节点不加。
三、地电位差没有处理。长距离、跨配电柜的场景,两端地电位可能差几伏。总线只接 A/B 不接地,共模电压超过收发器范围就会锁死甚至烧口。做法是加隔离收发器,或者至少保证屏蔽层单点接地、并留一条等电位线。
四、屏蔽与走线。屏蔽层两端都接机壳地,会形成地环路把干扰引进总线;只在一端接、另一端悬空,容易被当成天线。与动力线同槽、平行长距离敷设,是现场很常见的干扰源。
验证办法很朴素:拿一台示波器看 A/B 差分波形,空闲时的电平、通信时的摆幅、以及变频器启停瞬间的毛刺,三张图就能定位在四处中的哪一处。
苏州永节电子科技有限公司做单片机开发与控制板定制,RS-485、CAN、以太网接口都按现场条件配,www.yjeie.com。
