文摘详情
控制板对外接口的防护器件怎么配:TVS、ESD 与共模扼流的分工
http://www.gkong.com 2026-11-12 00:23 苏州永节电子科技有限公司
控制板做到对外接线这一步,防护器件往往被当成"加上去就行"。实际现场出问题后回头看,多数不是器件没加,而是分工没理清:该由谁吸收能量、该由谁限位、该由谁承担高频,选错了型号或者位置放错了。
TVS 管什么。它管的是能量较大的瞬态,比如雷击感应、感性负载断开时的反冲。选型看两个参数:钳位电压要低于被保护器件能承受的上限,功率要按可能出现的波形与持续时间反推。TVS 放在接线端子内侧、靠接口一侧,前面串一个限流的电阻或自恢复保险,才能把钳位电压真正压住。
ESD 二极管管什么。它管的是上升沿极快、能量很小的静电放电。特点是结电容要小、响应要快,放在信号线靠近连接器处。ESD 器件承受不了持续能量,如果前面没有 TVS 与限流,一次雷击感应就能把它打坏,之后表现为某路信号长期异常。
共模扼流管什么。它管的是共模干扰,长线拾噪与地电位差引起的那一类。放在差分或双线接口上,配合终端电阻与滤波电容,抑制的是"两根线一起动"的那种干扰,对差模信号影响很小。单端信号上用它意义不大。
位置比型号更要紧。防护器件要放在干扰进入电路之后的紧邻位置,不能隔着一段长走线再放;走线要短、回流路径要清楚,否则钳位能量绕开器件继续往里走。多层板做接口防护时,把接口地与被保护电路的地在器件处汇合,比分开铺地更有效。
还要一起看绝缘与隔离。防护器件解决的是瞬态,隔离解决的是持续的地电位差。现场两类问题都有时,只加防护不加隔离,长期运行仍会出问题;反过来只隔离不加防护,一次瞬态就能穿透隔离栅。两者配合,方案阶段就要定。
验证方法。加完器件不等于通过。加完器件不等于通过。用 EFT 与浪涌做接口预测试,观察被保护端残余电压是否落在器件手册范围内;同时做长时间连续放电,看器件是否劣化。测试记录留档,批量时作为来料与工艺的对照基准。
苏州永节电子科技有限公司,二十年电子行业设计经验,专注单片机开发与控制板定制,接口防护与隔离方案在设计阶段一并确定,www.yjeie.com。
