文摘详情
控制板做 EMC 预测试前,先在原理图解决三处
http://www.gkong.com 2026-11-11 00:04 苏州永节电子科技有限公司
EMC 整改最贵的部分,通常不是加一颗料,而是板子已经定型、模具已经开好之后再推倒重来。原理图阶段能动的地方不多,但下面三处如果先处理掉,后面做辐射和抗扰测试时会少很多反复。
一、接口端口:滤波和钳位要贴着连接器放
RS485、CAN、4-20mA、传感器插座这些对外接口,是共模干扰进出板子的主路径。原理图上常犯的错是把 TVS 和共模电感画在板子中间,走线绕了十几毫米才到连接器。这样钳位器件的引线电感就变成了干扰的"门口通道",钳位电压被抬高,后端芯片照样挨打。
原理图阶段要定的三件事:钳位器件放在连接器焊盘旁边、滤波的 RC 或共模电感放在钳位之前、接口地和数字地之间用一个明确的桥接点(0 欧电阻或磁珠)而不是随手连。桥接点位置一旦在原理图里画清楚,PCB 摆放就很难再走偏。
二、地:先想回流的路径,再想分几块
"数字地模拟地分开"这句话在低速板子上经常被过度执行,结果切成两块地、中间只有一条细线相连,回流被迫绕远,反而更容易出问题。要判断的是回流电流往哪走:ADC 的模拟输入回流、开关电源的功率回流、接口的共模回流,这三类在原理图上应该各有各的归宿,最后在一个点汇合。
做法上,原理图里把每个区域的"回流归属"标注出来,比在 PCB 上凭感觉铺地靠谱。开关电源的功率回路要单独画出来、标明电流环路范围,这个环路面积在原理图阶段就能看出来是否过大。
三、开关节点与时钟:串阻和包地要在图上有位置
DC-DC 的开关节点是板子上辐射量较大的源头,MOS 栅极的串阻、开关节点的小 RC 缓冲、时钟线的串阻,这些东西在原理图里如果只是"可选",到 PCB 阶段几乎一定会被省掉。把它们画成必装件、并把位置让给靠近源头的焊盘,比事后贴铜箔有用。
时钟线、通信差分对在原理图里就标注"远离开关节点、走内层、有参考平面",这类约束写进图纸比口头交代可靠。
什么时候值得先做一次预测试
不是每个项目都要上暗室。板子数量少、结构固定的场合,用近场探头配合频谱仪扫一遍主要频点,或者用示波器看开关节点和接口线上的振铃,能在打样阶段就看出哪一处超标。测出来的频点和开关频率、时钟谐波对不对得上,基本上就能定位到源头。这一步花的时间,通常小于一次改版的周期。
预测试只解决"知道问题在哪",不替代正式认证测试。但把明显的问题在打样阶段消掉,正式测试时面对的就是余量问题,而不是方向问题。
关于我们
苏州永节电子科技有限公司成立于 2005 年,做单片机开发与控制板定制,产品覆盖工业自动化控制板、家电控制板、物联网控制板、自动化测试控制板,并提供 LABVIEW 程序开发。常用平台包括 STM32、GD32、STC、NXP、MSP430,接口覆盖 RS485、CAN、以太网、4G、LoRa、WiFi。官网:www.yjeie.com
