文摘详情
为什么弹簧不能够无限拉长或者无限压缩
http://www.gkong.com 2026-11-17 15:25 新乡辉簧弹簧有限公司
弹簧可以反复回弹,来源于金属材料的弹性形变特性。金属内部由大量晶体组成,在形变不大的时候,晶体之间只发生偏移,不会出现YJ性错位。当外部外力撤销,晶体可以回到原本位置,弹簧就恢复原本的形状。
但材料的弹性形变存在明确上限,这个边界叫做弹性JX。1旦变形程度超过弹性JX,金属晶体之间发生不可逆滑移。即便把外力完全撤掉,晶体也无法回到初始位置,弹簧就出现YJ变形。
如果强行把拉伸弹簧拉到簧丝完全拉直,或者把压缩弹簧1直压到每1圈簧圈紧紧贴死,也就是压并状态,形变就很容易超出弹性JX。经过这种超JX操作之后,弹簧就再也回不到原来长度,弹力大幅下降,直接失效报废。
很多人使用小弹簧的时候,习惯用手使劲拉扯、按压测试弹力。偶尔1次超限,弹簧直接损坏。即便没有1次性拉坏,经常性接近JX位置工作,也会加速弹簧松弛老化。实际使用当中,设备机构都会预留安全行程,避免弹簧运行到达JX变形位置。不管是生活器具还是工业设备,都应当避免弹簧超行程使用。
