文摘详情
弹簧生锈之后,会带来哪些看不见的安全隐患
http://www.gkong.com 2026-11-18 14:59 新乡辉簧弹簧有限公司
不少人看到弹簧表面出现锈迹,觉得只是外观不好看,还可以继续使用。实际上锈蚀对弹簧的危害,远远不止外观问题,锈蚀会埋下断裂故障隐患。
弹簧生锈,表面会生成凹凸不平的锈蚀坑点。这些蚀坑相当于零件表面人为制造的缺口。弹簧反复受力工作的时候,坑点位置会出现应力集中,裂纹就容易从锈蚀坑的位置慢慢产生、扩展。原本可以使用很久的弹簧,生锈之后会出现早期断裂。
锈蚀还会1点点削减金属的有效截面积。弹簧簧丝被腐蚀损耗之后,实际承载截面变小,同等载荷条件下,内部应力升高,更容易出现塑性变形。同时锈蚀产生的锈屑,会卡在弹簧簧圈缝隙之间,造成弹簧运动卡顿,机构动作不顺畅。
潮湿环境、水汽大的地方,普通没有防护的钢材弹簧很快就会生锈。所以潮湿场景,尽量选择做过镀锌等防锈处理,或者选用不锈钢材质弹簧。日常维护的时候,如果发现弹簧出现明显锈蚀坑,不建议继续勉强使用。表面浮锈可以简单清理,但已经形成凹坑损伤,是没有办法修复复原的,建议及时更换,避免弹簧突发断裂造成机构故障。
