文摘详情
减震弹簧和普通复位动力弹簧,二者用途不能混淆
http://www.gkong.com 2026-11-26 15:05 新乡辉簧弹簧有限公司
很多人会觉得弹簧都是提供弹力,减震弹簧和普通复位弹簧可以互相替换,实际上二者设计侧重点完全不1样。
普通动力复位弹簧,任务是提供复位力。开关、阀门内部复位弹簧,核心需求是弹力稳定,变形之后可以把机构推回原始位置。设计重点是刚度、弹力输出精度,对阻尼没有特殊要求。
减震弹簧核心任务是缓冲、吸收冲击,消耗振动能量。设备受到冲击,弹簧发生形变,把冲击能量吸收,降低冲击传递到设备本体。很多减震系统,还会搭配阻尼结构,耗散振动,避免反复震荡。
同样外形尺寸的弹簧,复位弹簧直接拿来做减震,振动发生之后,弹簧会持续来回震荡,减振效果达不到预期。反过来减震弹簧用于复位机构,弹力特性不1定满足复位行程需求。
比如汽车悬架弹簧属于减震弹簧;门锁内部归位弹簧属于复位弹簧。选型时,首先明确弹簧的核心使命,是用来复位,还是用来缓冲减振,不要直接互换使用
