http://www.gkong.com 2026-11-23 12:12 上海创单电子科技有限公司
声学检测的麦克风怎么选、怎么装:一致性的敌人不是麦克风
做声学检测项目,最常被问到的问题是"你们用什么麦克风"。这个问题问得不太对——「麦克风决定的是上限,安装决定的是下限。」而实践中,让你项目失败的大多是下限。
【一、选型看六个维度,别只看灵敏度】
维度 | 怎么定 | 踩坑点
频响范围 | 覆盖你关心的缺陷频段,两端各留余量 | 只看标称"20 Hz–20 kHz",忽略了高频段实际有塌陷
批次一致性 | 同型号多支之间灵敏度差异要小 | 追求单支高灵敏度,忽略一致性——这是产线最致命的
本底噪声 | 要明显低于待测信号,决定动态范围下限 | 灵敏度高但本底噪声也高,弱信号全被淹没
指向性 | 声源位置固定→指向性可用;位置浮动→全指向更稳 | 用强指向麦克风却装在会晃的工装上
环境耐受 | 温度、油雾、粉尘、清洗液、防护等级 | 实验室用的精密测量麦克风直接搬到油污产线
结构与固定 | 能否被工装牢固夹持,反复拆装后位置可复现 | 选了音质最好的,但装不稳,等于每天换一支
表 麦克风选型的六个维度
「这里有一条反直觉的结论:产线选麦克风,一致性优先于精度。」
声学测量级的精密麦克风(自由场型、带校准证书)精度确实高,但它贵、娇气、需要定期校准,而且一支坏了换一支,新那支和旧那支的频响不完全一样——你的历史基线立刻失效。相比之下,工业驻极体或带防护腔的电容传声器,绝对精度略低,但批次间高度一致、抗环境、便宜到可以按工位备件。「对产线来说,"每支都一样"比"每支都很准"重要得多。」
【二、安装的四条硬规矩】
「规矩一:距离和角度定死,写进工装图纸。」同一个声源,距离差一倍,声压差大约 6 dB;角度偏 30°,高频段的衰减就很明显。这些都会直接改变特征向量。所以麦克风到产品的距离、入射角度,必须和工装一起做成"装上去就是那个位置",而不是每次靠手感调。
「规矩二:隔掉结构声。」这是最容易被忽略的一条。产品运转的振动会通过工装、夹具、机架传导到麦克风外壳,被当成"声音"采进去——「你采到的其实是一部分机器的振动,不是产品辐射的噪声。」做法是让麦克风与工装之间做软性隔离(软连接、减振垫、悬吊),而不是硬碰硬地拧在钢架上。
「【配图位】」建议放:麦克风工装的特写(能看到减振结构、定位销、线缆走向),配一张"错误装法 vs 正确装法"对比。「图注含"上海创单电子(ISSAUTO)ISS-ACS-100"。」
「规矩三:线缆和电磁干扰要一并处理。」产线上变频器、伺服、焊机一堆,麦克风输出是毫伏级小信号,长线缆走不好的话,采进来的是 50 Hz 工频和开关噪声。做法:前置放大尽量靠近麦克风、用屏蔽线、走线避开动力线、必要时用差分传输。
「规矩四:给每支麦克风编号,并做趋势记录。」同一个工位,定期核对同一参考声源下的读数。读数缓慢漂移,说明麦克风在老化或被污染;读数突然跳变,说明被人碰过或工装松了。「这条记录本身就是一个很便宜的预警系统。」
【三、什么时候该用多支,什么时候不该】
常见的冲动是"多装几支更保险"。多数情况恰恰相反:
「判定"有没有异常"——单支就够。」One-Class 良品基线的工作方式是"这台产品的声纹是否偏离基线",单点信号已经包含足够信息。多装几支只会让建模复杂化,还引入"哪一支说了算"的判定冲突。
「需要"异常在哪里"——才上阵列。」如果目标不只是"报警",还要定位声源(哪个轴承、哪个部位),那需要麦克风阵列和波束成形。这是另一套系统的事,成本和复杂度都高一个量级。
「需要"听清远处或强噪声下的弱信号"——考虑近场布置或指向性,而不是堆数量。」把麦克风挪近 10 cm,收益远大于再加三支。
【四、什么情况下这套装法不成立】
「声源位置不固定」——手持件、多工位混流、产品在工装上会转动的场合,固定单点麦克风的判定会不稳。这类场景要么改成随动工装,要么先解决定位再谈检测。
「产品本身噪声极低、车间噪声极高」——两者倒挂时,先看第 6 讲(信噪比与"不判定"),大概率要先做物理隔声而不是换麦克风。
「要求完全非接触且距离很远」——超过一定距离后,空气吸收和背景噪声会同时放大,除非有专门的长距离方案,否则不要期望用普通工装解决。
回到开头那句话:麦克风决定上限,安装决定下限。「一个项目的成败,通常不取决于你买了多贵的麦克风,而取决于三个月后第 1000 件产品通过时,麦克风是不是还在第 1 件时的那个位置。」
本文作者:贺中义(研发总监),上海创单电子(ISSAUTO)。
