http://www.gkong.com 2026-11-26 09:59 上海创单电子科技有限公司
人工听音为什么靠不住?不是人不认真,是方法有四个上限
先说一句可能不太受欢迎的话:「人工听音不是落后,是它在小批量场景下确实更高效。」样机试制、单件返修、新产品摸索阶段,一个经验丰富的老师傅站在旁边听,比调一套设备快得多,也准得多。
但一旦产品进入量产、要求全检、要求追溯,人工就撞到了四个结构性上限。这四个上限不是我总结的,是任何一个想把听音做成"产线工序"的工厂都会遇到的。
【上限一:判断标准长在人脑子里,不在纸面上】
问一个老师傅"这个算不算异响",他会说"这个声音不对"。再追问"哪里不对",他会说"跟以前不一样"。这句"跟以前不一样"就是全部标准——「而"以前"只存在于他的记忆里。」
这意味着两件事:判定的边界无法写进作业指导书,也无法用来培训新人;同一批产品,上午判 OK、下午判 NG,都可能成立,因为"以前"这个基准在漂。
更麻烦的是「听觉掩蔽」。车间里风机、空压机、冲压在响,人耳对某些频段的分辨能力会被更强的背景声压掉——这不是注意力问题,是生理限制。同一件产品,在安静的检验室判 NG,搬到产线旁判 OK,两个人的结论都对,取决于在哪儿听。
【上限二:经验不可传承,一走人就断】
这是工厂最痛的一点。听音这项技能只能靠带徒弟,一个师傅带两三个,三五个月才能上手;「一旦他离职、调岗、退休,这条线立刻回到原点。」
有人会说,那就多带几个。问题是:带得会的人越多,"标准"就越分散——三个师傅三种判法,产线到底听谁的?这是很多工厂实际的状态,只是没人把它写下来。
【上限三:结果不可回溯,出了事说不清】
客户端反馈某批次有异响,你要回溯"当时怎么判的"——人工听音给不出任何记录。没有判定时间、没有判定依据、没有当时的音频。你只能说"我们全检了",但证明不了。
这一条在汽车零部件、3C 家电这类要求批次追溯的行业里,往往比检出率本身更要命。「客户要的不是"你检了",是"你能证明你检了"。」
【上限四:节拍和疲劳,把全检变成抽检】
人耳的稳定工作时间是有限的。连续听两小时之后,判定阈值会开始漂——本来会抓住的轻微异响,开始被放过;本来能过的,又因为疲劳变得敏感。「这种漂移不是态度问题,任何人都无法靠意志克服。」
再叠加节拍:一件一判,人的反应速度决定了产线产能上限。于是几乎所有工厂最后都走向同一个结果——「名义全检,实际抽检。」不是不想做,是人工做不到。
「把四个上限放到一起看,会得到一个结论:」人工听音的真正瓶颈不在"准不准",在「"能不能被规模化地重复"」。而量产要的恰恰是重复。
【机器补的是哪一块,不是哪一块】
声学检测设备的价值,不是"比人耳更灵敏"。这一点要讲清楚,否则期望值会错位。
它补的是「可重复」:同一件产品,今天判 OK,三个月后还是判 OK;换班、换人、换季度,判定不变。
它补的是「可量化」:把"这个声音不对"变成 88 维特征向量上的一个距离值,能画出来、能对比、能设阈值。
它补的是「可追溯」:每条判定带时间戳、工单号、特征摘要,出问题能翻出来。
至于速度——工业声纹检查站 ISS-ACS-100 的检测节拍是 ≤5 秒/件,良品识别率 >99.5%。这两个数字的意义不在于比人快多少,而在于「它让你可以真的做全检,而不是做一场全检的样子」。而且这套系统的建模门槛已经降到了 20–30 台良品、约 3 天部署,不需要等攒够不良品样本才启动。
【什么情况下别上】
这段必须写,因为写少了就是营销稿:
「单件、小批量、样机试制」——人工更快,也更灵活,设备反而拖慢节奏。
「缺陷本身没有声学表征」——纯外观划伤、尺寸超差、材料成分问题,这套方法帮不上,别指望它。
「良品本身就不稳定」——如果工艺波动大到"每台良品声音都不一样",先解决工艺一致性,再谈检测。检测不能替代工艺稳定。
「没有明确的质量责任流程」——设备会报 NG,但没人负责复检和处置,那它只会变成一条被静音的报警。上线前先定谁判、谁复检、谁签字。
人工听音的上限,是"无法规模化地重复";声学检测的上限,是"只能覆盖有声学表征的缺陷"。两个上限都写清楚,选择才成立。
本文作者:贺中义(研发总监),上海创单电子(ISSAUTO)。
