http://www.gkong.com 2026-11-26 09:57 苏州恒驰数字打印有限公司
冬季高速激光熔覆设备防冻核心原则:严禁管路内水体静止结冰,激光器、熔覆头、水冷器细管路及接头是冻裂高发位置,需根据停机时长、环境温度分类处置,配套做好日常巡检。
一、防冻液配制与使用(主动防冻方案)
防冻液仅作为冬季临时防冻方案,不可长期替代去离子水,浓度并非越高越好:浓度过高会降低换热效率,加剧管路腐蚀。
环境最低气温 0℃~5℃:乙二醇配比约 1:9(10% 乙二醇 + 90% 纯净水)
环境最低气温 -5℃~-15℃:乙二醇配比约 3:7(30% 乙二醇 + 70% 纯净水)
丙二醇水基防冻液:选配逻辑和乙二醇一致;丙二醇黏度偏大,低温下水泵输送阻力更高,需留意流量报警。
补充要点:防冻液会随补水、挥发稀释,寒潮期间建议用折光仪定期检测浓度;开春回暖后,必须用去离子水彻底冲洗整套水路,换回标准去离子冷却液。
二、短时停机(间隔作业,很快复工)
主机停止熔覆加工,冷水机组保持独立持续运行,维持冷却液循环流动。风险重点防范突发停电、水温异常报警;停电高发区域,建议冷水机配置 UPS 备用电源。
三、夜间停工(整晚不生产,供电稳定)
冷水机开启低温待机模式,兼顾防冻与节能:高低温水路统一设置水温 5℃~10℃(单温冷水机组同样适用)。核心逻辑:优先保证冷却液持续循环,依靠流动防止结冰,而非高温加热。
四、长期停机(多日停用)
优先方案:排空整套水路冷却液,使用氮气吹扫水箱、加热棒外壁、水泵、过滤器、热交换器,清除死角残液,杜绝残留积水冻损零件。受限备选:无法排液时,必须保持冷却液不间断循环,水温严格高于冰点,禁止死水静置。
五、排空补水后首次开机(气堵故障处理)
放水维护后重新加水启动,管路积存空气会引发低流量报警,属于常见现象,优先排气排查:
打开水泵排气孔排气;
间隔 10~20 秒反复启停水泵数次,带出管路积气;流量恢复正常后再投入使用,不要直接判定硬件故障。
六、冬季配套预防性工作
入冬前置检查:激光器、熔覆头水冷管路、接头保温层、密封状态;
建立巡检台账:每日记录环境温度、冷水机出水温度、防冻液浓度;
提前预判寒潮:降温预警来临前,提前完成防冻液加注或者切换冷水机低温待机模式。
