SLC08D22A数字式同步控制器
成都海科工控有限公司
使用说明书
中达电通股份有限公司
Delta-CIMIC Electronics Co., Ltd.
上海市浦东新区曹路镇工业小区民夏路238号
Tel:021-63012827    Fax:021-63012307
YSHDMSC0007
2005-03-21
版本:01
安    全    须    知
    无论在任何情况下,如操作、清洁或保养,请务必遵守以下所规定的安全守则,若有因违反,而造成超出原设计、制造的安全顾虑,本公司将不予负责。当地若另有其它的安全规范,则请一起遵守。
警告
      请在本设备允许的操作和储存环境条件下使用。
l    任何情况下,无专业人员指导,切勿拆卸或碰触内部零部件;
l    维修设备时,严禁带电操作;
l    切勿使金属、液体等异物掉入设备内,以免设备损坏;
l    设备安装尽量远离干扰源(例如:接触器、变频器等)或采取相应的屏蔽措施;
l    信号线、电源线最好分开走线,以免产生干扰;
l    本设备与接触器不可共享一个电源,否则会有干扰产生;
l    本设备专门为本公司生产的VFD系列变频器配套使用而设计,使之能够发挥最佳性能,但不能保证与其它品牌变频器的匹配。
储 存
    本品在安装之前必须置于其包装箱内,若该机暂不使用,为了使该品能够在本公司的保修范围内以及日后的维护,储存时务必注意下列事项:
F 必须置于无尘垢、干燥之位置。
F 储存位置的环境温度必须在 0℃ 到 +65℃ 范围内。
F 储存位置的相对湿度必须在 5% 到 95% 范围内,且无结露。
F 避免储存于含有腐蚀性气、液体之环境中。
F 最好适当包装并存放在架子或台面上。
操作环境
F 环境温度 0℃~+50℃,若环境温度超过 40℃以上时,请置于通风良好之场所。
F 相对湿度 15%~95%RH。避免安装于任何发生结露、冰冻或要接触任何液体之场所。
F 不要安装于任何有以下情况的场所:阳光直晒、浓灰尘、腐蚀性气体或油雾、易燃性气体、液体。
F 振动小于5.9米/秒2(0.6g)。
注
    意控制器的环境温度将影响其耐久性和可靠性。不要将控制器安置于环境温度不合适的地方。
SLC-D系列同步控制器是我公司推出的新一代全数字式同步控制装置, 能满足各种对位置、张力及线速度的控制需要,可对工业联合机上的多个工作单元进行同步控制。
一、        型号说明
      SLC      08     D      22    A
        设计序号(A:泛用型)
                                           工作电源(22:220V单相)
                                           系列号  (D:数字式)
                                           每台控制器中的单元数
                                           专用控制器系列产品代号
二、        主要特点
1、  全数字化设计
    本产品内部采用单片计算机控制,所有参数均为数字设定,数字显示器可通过编程设定显示多种信息。
2、  精度高
内部采用12位A/D、D/A转换器,分辨率可达0.1%。
3、  功能多
¨每台控制器可同时控制八个独立单元;
¨八个单元的速度链可任意接成串联式或并联式,也可串、并联混合使用;
¨每台控制器有三个独立给定源,可将一台控制器作为两台或者三台独立的控制器使用;
¨设有缓起动、缓停车功能,起动、停车时间可调;
¨参数自动记忆,掉电不丢失。
¨可与变频器和PLC通讯,协同工作。
4、  主给定为外部模拟量给定一、UP/DOWN数字给定二和内部给定三共三种, 可实现多点遥控; 降低上位机控制成本; 提高系统可靠性。
5、  反馈信号为电压反馈方式,能和多种检测单元相匹配。
6、  反馈信号零位对应中点电压电流反馈值的,可用于张力、位置、温度、流量等物理量的闭环控制。
7、  反馈信号零位对应低点电压电流反馈值的,可用于速度闭环控制。
8、  寸动时电压可任意设定,有利于系统低速运行时的调整。
9、  使用电压范围宽
电源电压波动士20%的范围内均能正常工作,特别适合于电网波动大的地区。
10、            使用方便
     ¨外部连线减至最少,大量节省人力、物力;
     ¨部分参数修改可在运行状态下进行,使调整更方便。
三、 键盘、面板说明
确认键: 通过该键可进入参数显示和设定状态,以及对参数修改后的确认。
+/-键:此两键用于在进行功能和参数设定时增加或减少功能码和参数值的大小。
取消键:该键在参数修改状态下可取消对参数的修改,同时也能在显示参数时回到显示起始位置。
显示器:    在运行中可以显示各单元的输出值功能设定状态可以显示功能码及参数值。
运行指示灯:该灯灭,系统在停止状态;该灯亮,系统在运行状态。
告警指示灯:该灯灭,系统运行正常;该灯亮,系统出现告警。
四、端子说明
未作说明的为保留端子。参阅图一。
 1#:GA      +24V电源地。
 2#:R/S      启停控制器。当此端子与1#(或3#、5#)GA端短接时,本控制器允许输出,继电器J1动作。系统没有开车信号之前,各单元输出为零。
 3#:GA      同1#。
4#:ERR     外部故障连锁输入端。当该端子与5#(或1#或3#)GA端短接时,系统认为有外部故障,继电器J2动作,系统停车,各单元输出为零。
 5#:GA      同1#。
 6#:Reset    系统复位端,当与5#端子短接时重新启动系统。
7#:485-     RS485 通讯线负端。
8#:485+    RS485 通讯线正端。
 9#: AI       外部给定—电流输入端。
 11#:AGND    外部给定一地
 10#:+10V     为外接主令电位器提供电源,最大输出电流10mA。
 12#: AGND   外部给定—地。
 14#: AV      外部给定—电压输入端。
18#:JOG     点动控制, 在停机状态下有效,与19# 相连, 对给定二控制的所有电机进行点动控制。点动设置见第六部分表一F00-38的JOG电压设定。
 19#:GA      内部与3#端子相连。
20#:DOWN   手动给定, 与19# 相连,减少给定二的输入值。
22#:UP      手动给定, 与19# 相连,增加给定二的输入值。
 27#:G8       反馈信号八地。
 28#:F8       反馈信号八输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
 29#:G7       反馈信号七地。
 30#:F7       反馈信号七输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
 31#:G6       反馈信号六地。
 32#:F6       反馈信号六输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
 33#:G5      反馈信号五地。
 34#:F5      反馈信号五输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
 35#:G4      反馈信号四地。
 36#:F4      反馈信号四输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
 37#:G 3     反馈信号三地。
 38#:F3      反馈信号三输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
 39#:G2      反馈信号二地。
 40#:F2      反馈信号二输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
 41#:G1      反馈信号一地。
 42#:F1      反馈信号一输入端(-10V~ +10V)或电流0~10mA 或4~20mA。
注意: 1、输入的反馈信号最大幅度不能超过士10V的范围,否则会损坏控制器。
2、20#、22#在运行状态下可以减少或增加外部给定二。
3、电流输入功能保留,有待扩充。
 43#:G01       第一单元地。
 44#:UO1       第一单元电压输出端(0~10V)。
 45#:G02       第二单元地。
 46#:UO2       第二单元电压输出端(0~10V)。
 47#:G03       第三单元地。
 48#:UO3       第三单元电压输出端(0~10V)。
 49#:UO4       第四单元地。
 50#:G04       第四单元电压输出端(0~10V)
 51#:G05       第五单元地。
 52#:UO5       第五单元电压输出端(0~10V)
 53#:G06       第六单元地。
 54#:UO6       第六单元电压输出端(0~10V)
 55#:G07       第七单元地。
 56#:UO7       第七单元电压输出端(0~10V)
 57#:G08       第八单元地。
 58#:UO8       第八单元电压输出端(0~10V)
 72#:+5V
 70#:GND       提供反馈电源,最大复载电流±200mA。
 68#:-5V
63#、61#、59#:  继电器J3的输出触点,当有某一路的反馈超过允许值时动作。59#与63#之间为常闭触点,61#与63#之间为常开触点。
67#、69#、71#:  继电器J2的输出触点,系统有外部故障时动作。67#与71#之间为常闭触点,69#与71#之间为常开触点。
 75#、77#、79#: 继电器J1的输出触点,系统开车时动作。75#与否79#之间为常闭触点,77#与79#之间为常开触点。
注意:继电器触头的最大容量为:250VAC/5A。
84#、82#:     工作电源输入端(220VAC)。
80#:          安全地
公司名称: 成都海科工控有限公司
联 系 人: 刘庆生
电  话: 028-85291366
传  真: 028-85291244
地  址: 成都九眼桥望江路1号中海大厦17层
邮  编: 610021
该厂商相关技术文摘:
使用AT命令调试调制解调器
变频器在工程应用中需要注意的几个问题
台达变频器全系列输入和输出电抗器数据
提高RS-485总线可靠性的方法及故障处理
编码器PNP/NPN接口和台达PLC的接口
差分型输出接口和低电平有效PLC输入接口电路
VC环境下三菱PLC与微机的串行通信
变频调速系统的发展现状与前景展望
硬件工程师基础知识
变频器调试快速制动调试要点
变频器在工程应用中需注意的一些技术问题
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
