单元一输出 单元二输出 单元三输出 单元四输出 单元五输出 单元六输出 单元七输出 单元八输出 单 元 一 单 元 二 单 元 三 单 元 四 单 元 五 单 元 六 单 元 七 单 元 八 反馈信号 1 反馈信号 2 反馈信号 3 反馈信号 4 反馈信号 5 反馈信号 6 反馈信号 7 反馈信号 8 电源板
反馈电压 超限告警 告警 运行
图一 SLC-D 系列同步控制器原理框图
五、系统说明 1、 本控制器原理框图如图一所示。 A)电源部分 把220V交流电变换成以下直流电源: ±5V 200mA ±15V 100mA +24V 100mA
B) 主给定部分 本控制器设有三种独立给定源,用户可根据需要任选其中的一种作为主给定。 1) 内部给定VI0(0~10V) 内部给定电压值在功能码F00-34中设定,可精确到0.01V。(详见第六部分的功能、参数一览表) 2)外部给定一VI1 外部给定一由12#和14#端子输入,给定方式0~10VDC 这两种给定方式可通过功能码F00-33进行选择(详见功能、参数一览表)。 3)外部给定二是按键手动给定,按UP键,转速上升, 按DOWN键,转速下降。外部给定二由JOG(18#)与DOWN(20#)或UP(22#)端子输入。
C) 输出单元部分 本控制器内部包含八个独立的输出单元,各个单元是完全相同的。这种独立结构使速度链的连接变得灵活多样,配合三个独立给定源,一台同步控制器可起到两至三台的作用。现对其使用作简要说明:
UO1 UO8 UO4 UO2 UO6 UO7 例一:
图二 八个单元的六个串并联混合连接
例二: U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08
图三 八个单元分作两个独立的控制器使用
D)操作部分 a) 系统没有开车信号之前,显示器显示SLC08D22A的字样,各单元输出为零。 b) 2# R/S端子为运行控制端。当该端子与1# GA端短接时,控制器启动运行,继电器J1动作,同时点亮运行LED灯。运行时显示器的显示由功能码F00-43决定(详见功能码说明)。 c) 在运行和停车状态,用户都可以进入功能设定状态,修改各运行参数(详见功能参数设定说明) d) 缓启动、缓停车功能仅在启动、停车时起作用。在系统运行中,若改变主给定输入值,该功能无变化。另外,请用户在起动、停车前就设定好起动、停车时间,若在缓起动、停车过程中改变时间,则对正在进行的起停无影响,新设定的时间仅在下一次起停时才起作用。 e) 在运行中,系统不断检测各单元的输入设定,当八个单元的输入源中没有任何一个为主给定(即三个独立给定源中的一个),则系统停止运行,点亮灯L2,同时显示“Error 2!”字样。 f) 4# ERR端子为故障信号输入端,当该端子与5# GA端短接时,系统认为有外部故障,停止运 行,继电器J2动作,显示器显示“Error 1!”字样,同时点亮告警灯。
六、功能、参数设定说明
1、 功能设定方法: a) 进入功能设定状态并修改参数值 * 在停车或正常运行状态,按“确认”键,显示器显示F00-00,表示进入功能设定状态。 * 按“+”或“-”键选择功能码,当显示为所需功能码时,再按“确认”键,进入修改所选功能码相对应的参数值。 * 按“+”或“-”键改变参数至所需数值。 * 按“确认”键以确定刚才的修改,系统回到显示功能码的状态。此时可重复上述过程,继续修改其它功能所对应的参数。
b) 退出功能设定状态 * 在功能码F00-00时按“确认”键,系统保存当前设定值并退出功能设定状态。 * 在功能码F00-41时按“确认”键,系统对所有参数按出厂设定值进行初始化并 退出功能设定状态。 例:改变内部给定电压值(由出厂设定值10.00该为5.00V) * 按“确认” 显示F00-00 * 按“+”键 在显示为F00-34时放开 * 再按“确认”键 显示电压值10.00为闪烁状 * 按“+”键或“-”键 在显示为5.00时放开键 * 按“确认”键 显示F00-34 此时系统已保存新设定的值 * 按“取消”键 * 再按“取消”键 回复原来的正常显示 此时系统退出功能设定状态
2、 功能码表 表一 功能、参数一览表 F 00-XX功 能说 明出厂 设定 00-01设定第一路输出的输入源设定值含义: 0 :输入源为内部给定 1~8 :输入源为第一至第八路的输出 9 :输入源为外部给定一 10 :输入源为外部给定二 OFF:该路不使用,输出电压为零9 00-02设定第二路输出的输入源9 00-03设定第三路输出的输入源9 00-04设定第四路输出的输入源9 00-05设定第五路输出的输入源9 00-06设定第六路输出的输入源9 00-07设定第七路输出的输入源9 00-08设定第八路输出的输入源9 00-09第一路输出对应的反馈源OFF:该路无反馈输入 1~8:反馈源为反馈输入端1~8, 电压反馈: -10V~+10V(传感器零位对应0V) 11~18:同上 OFF 00-10第二路输出对应的反馈源2 00-11第三路输出对应的反馈源3 00-12第四路输出对应的反馈源4 00-13第五路输出对应的反馈源5 00-14第六路输出对应的反馈源6 00-15第七路输出对应的反馈源7 00-16第八路输出对应的反馈源8 00-17 00-18第一路输出比例系数 第二路输出比例系数系数的范围:0.00~99.99 (精确到小数点后两位)1.00 1.00 00-19第三路输出比例系数1.00 00-20第四路输出比例系数1.00 00-21第五路输出比例系数1.00 00-22第六路输出比例系数1.00 00-23第七路输出比例系数1.00 00-24第八路输出比例系数1.00 00-25第一路的反馈比例系数系数的范围:0.00~99.99 (精确到小数点后两位)0.20. 00-26第二路的反馈比例系数0.20 00-27第三路的反馈比例系数0.20 00-28第四路的反馈比例系数0.20 00-29第五路的反馈比例系数0.20 00-30第六路的反馈比例系数0.20 00-31第七路的反馈比例系数0.20 00-32第八路的反馈比例系数0.20 00-33外部输入一输入方式选择0:电流输入; 1:电压输入(选择电流方式时,同时要设置好相应的跳线)。目前部分控制器仅支持电压方式。1 00-34内部给定电压值范围:0.00~10.00V 10.00 00-35缓起动0~10V所需时间范围:0~130(秒)10 00-36缓降速10V~0V所需时间10 00-37反馈告警电压设定范围0~10.00V 例:参数设5.00,则告警电压为±5.00V0.00 00-38JOG电压设定范围:0.00V~10.00V1.00 00-39保留 00-40爬行电压设定范围0.00~10.00V5.00 00-41初始化参数将参数设定为初始值即为出厂时的设定值 00-42输出方式选择为0时反馈值与给定无关 为1时反馈比例与给定无关0 00-43运行时显示内容选择为0时显示为反馈信号值 为1时显示为输出信号值1 00-44显示软件版本号例:显示为V1.00,则软件版本为1.00 00-45up、down的记忆停功能设定当设为1时(启动记忆停功能)外部给定的爬行功能将失效0
01-00通讯约定0 表示 DELTA Corp PLC 通讯约定 (现在只支持一种)0 01-01允许通迅中修改参数0 表示 不允许 1 表示 允许1 01-02允许接受通讯命令,如启停0 表示 不允许 1 表示 允许, 这时不接受近端命令0
09-00本机通讯地址范围: 1-2541 09-01通讯速率1 表示 9600bps 2 表示 19200bps 3 表示 38400bps (注意:不是每种机型支持所有速率)01 09-02通讯的数据格式0 表示 7,N,2 for ASCII 1 表示 7,E,1 for ASCII 2 表示 7,O,1 for ASCII 3 表示 8,N,2 for RTU 4 表示 8,E,1 for RTU 5 表示 8,O,1 for RTU (注意:不是每种机型支持所有格式)00
状 态:
离线
公司名称:
成都海科工控有限公司
| 联 系 人: |
刘庆生
| 电 话: |
028-85291366
| 传 真: |
028-85291244 |
| 地 址: |
成都九眼桥望江路1号中海大厦17层 |
| 邮 编: |
610021 |
| 主 页: |
