单音修改
AT+SIDET
选择不同回声程度
初始声音参数
AT+VIP
恢复到厂家对声音参数的默认设置
信号质量
AT+CSQ
查询信号质量
网络选择
AT+COPS
设置选择网络方式(自动/手动)
网络注册
AT+CREG
当前网络注册情况
网络名称
AT+WOPN
查询当前使用网络提供者
网络列表
AT+CPOL
查询可供使用的网络
输入PIN
AT+CPIN
输入PIN码
输入PIN2
AT+CPIN2
输入第二个PIN码
保存尝试
AT+CPINC
显示可能的各个PIN码
简单上锁
AT+CLCK
用户可以锁住状态
改变密码
AT+CPWD
改变各个PIN码
选择电话簿
AT+CPBS
选择不同的记忆体上存储的电话簿
读取电话簿
AT+CPBR
读取电话簿目录
查找电话簿
AT+CPBF
查找所需电话目录
写入电话簿
AT+CPBW
增加电话簿条目
电话号码查找
AT+CPBP
查找所需电话号码
动态查找
AT+CPBN
查找电话号码的一种方式
用户号码
AT+CNUM
选择不同的本机号码(因网络服务支持不同)
避免电话簿初始化
AT+WAIP
选择是否防止电话簿初始化
选择短消息服务
AT+CSMS
选择是否打开短消息服务以及广播服务
短消息存储
AT+CPMS
选择短消息优先存储区域
短消息格式
AT+CMGF
选择短消息支持格式(TEXT or PDU)
保存设置
AT+CSAS
保存+CSCA and +CSMP参数设置
恢复设置
AT+CRES
恢复+CSCA and +CSMP参数设置
显示TEXT参数
AT+CSDH
显示当前TEXT模式下结果代码
新消息提示
AT+CNMI
选择当有新的短消息来时系统提示方式
读短消息
AT+CMGR
读取短消息
列短消息
AT+CMGL
将存储的短消息列表
发送短消息
AT+CMGS
发送短消息
写短消息
AT+CMGW
写短消息并保存在存储器中
从内存中发短消息
AT+CMSS
发送在存储器中保存的短消息
设置TEXT参数
AT+CSMP
设置在TEXT模式下条件参数
删除短消息
AT+CMGD
删除保存的短消息
服务中心地址
AT+CSCA
提供短消息服务中心的号码
选择广播类型
AT+CSCB
选择系统广播短消息的类型
广播标识符
AT+WCBM
读取SIM卡中系统广播标识符
短消息位置修改
AT+WMSC
修改短消息位置
短消息覆盖
AT+WMGO
写一条短消息放在第一个空位
呼叫转移
AT+CCFC
设置呼叫转移
呼入载体
AT+CLCK
锁定呼入载体以及限制呼入或呼出
修改SS密码
AT+CPWD
修改提供服务密码
呼叫等待
AT+CCWA
控制呼叫等待服务
呼叫线路限定
AT+CLIR
控制呼叫线路认证
呼叫线路显示
AT+CLIP
显示当前呼叫线路认证
已连接线路认证
AT+COLP
显示当前已连接线路认证
计费显示
AT+CAOC
报告当前费用
累计呼叫
AT+CACM
累计呼叫费用
累计最大值
AT+CAMM
设置累计最大值
单位计费
AT+CPUC
设置单位费用以及通话计时
多方通话
AT+CHLD
保持或挂断某一通话线路(支持多方通话)
当前呼叫
AT+CLCC
列出当前呼叫
补充服务
AT+CSSN
设置呼叫增值服务
非正式补充服务
AT+CUSD
非正式的增值服务
保密用户
AT+CCUG
选择是否在保密状态
载体选择
AT+CBST
选择数据传输的类型
选择模式
AT+FCLASS
选择发送数据or 传真
服务报告控制
AT+CR
是否报告提供服务
结果代码
AT+CRC
报告不同的结果代码(传输方式、语音或数据)
设备速率报告
AT+ILRR
是否报告当前传输速率
协议参数
AT+CRLP
设置无线连接协议参数
其他参数
AT+DOPT
设置其他的无线连接协议参数
传输速度
AT+FTM
设置传真发送的速度
接收速度
AT+FRM
设置传真接收的速度
HDLC传输速度
AT+FTH
设置传真发送的速度(使用HDLC协议)
HDLC接收速度
AT+FRH
设置传真接收的速度(使用HDLC协议)
停止传输并等待
AT+FTS
停止传真的发送并等待
静音接收
AT+FRS
保持一段静音等待
固定终端速率
AT+IPR
设置数据终端设备速率
其他位符
AT+ICF
设置停止位、奇偶校验位
流量控制
AT+IFC
设置本地数据流量
设置DCD信号
AT&C
控制数据载体探测信号
设置DTR信号
AT&D
控制数据终端设备准备信号
设置DSR信号
AT&S
控制数据设备准备信号
返回在线模式
ATO
返回到数据在线模式
结果代码抑制
ATQ
是否模块回复结果代码
DCE回应格式
ATV
决定数据通信设备回应格式
默认设置
ATZ
恢复到默认设置
保存设置
AT&W
保存所有对模块的软件修改
自动测试
AT&T
自动测试软件
回应
ATE
是否可见输入字符
回复厂家设置
AT&F
软件恢复到厂家设置
显示设置
AT&V
显示当前的一些参数的设置
认证信息
ATI
显示多种模块认证信息
区域环境描述
AT+CCED
用户获取区域参数
自动接收电平显示
AT+CCED
扩展到显示接收信号强度
一般显示
AT+WIND
在ME和MSC之间数据计算模式
AT+ALEA
数据计算模式
AT+CRYPT
状 态:
离线
公司名称:
成都海科工控有限公司
| 联 系 人: |
刘庆生
| 电 话: |
028-85291366
| 传 真: |
028-85291244 |
| 地 址: |
成都九眼桥望江路1号中海大厦17层 |
| 邮 编: |
610021 |
| 主 页: |
