SQL-RA热力管网集中监控管理系统是利用热网远程监控终端,通过对供热系统的温度、压力、流量、电流、电压、热负荷变化等参数进行监测、采集、控制及数据传输,实现对供热过程的有效遥测与管理。
城市热网集中监控系统是区域供热系统中的重要组成部分,它将实时、全面的了解供热系统的运行状况,保证区域供热系统安全合理地运行。并可根据运行参数进行供热规划和科学调配,为热力部门提供准确、有效的重要数据。
SQL-RA热力管网集中监控管理系统能够实时监测热力管网的温度、压力、流量、热负荷变化等数据,并由GPRS/3G网络将数据传输至在线监测中心平台。在线监测数据中心平台实现对数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析、实时数据查询等功能,当温度超过设定值时,自动开启或者关闭指定设备。该系统完全脱离人工巡检的古老模式,大大提高工作效率,保证换热站的正常运行与供热管道的正常传输。整个系统可达到:安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效的将真实的热网信息展现在管理人员的面前。
第二部分:系统组成结构
SQL-RA热力管网集中监控管理系统主要包括:热网监控调度中心、数据通讯网络、换热站及供热管道监控点、数据遥测终端及二次仪表等。
