现场换热站控制系统实时监测采集一次网及二次网的温度、压力、流量及热量等工艺参数,控制和反馈各种泵阀的运行状态;数据通讯网络负责将换热站的运行数据传送到热网调度监控中心;热网监控调度中心对数据进行存储、分析,具有实时监控、超限报警、历史曲线、报表打印等功能,并根据数据分析结果向各换热站发出调度控制指令。
◇热网监控调度中心:主要由管理服务器和热网监控系统管理软件构成,实现对数据的接收、存储、显示、计算分析、趋势曲线、报表、打印等信息管理功能。
◇数据通讯网络:支持以太网、GPRS/3G、数传电台、RS485总线、手机短信、光纤等多种通讯方式。
◇换热站及供热管道监控点:利用数据遥测终端设备和二次仪表,实时监测采集热力管网的累计流量、瞬时流量、累计热量、瞬时热量、管道出口一次温度、管道出口二次温度、管道回水温度、管道压力、电动阀的开度等数据。并及时传送至热网远程监控终端,根据数据设定值实现现场监控点的自动报警,防止事故发生。
◇数据遥测终端及二次仪表:主要包括:流量计、流量积算仪、电动阀、温度传感器、压力传感器等,实时测量管网的各项参数。
