◇ 监控中心数据与现场数据保持同步。
◇ 避免偷汽、漏汽现象,由于24 小时在线运行,杜绝了用户偷汽的想法,现场计量出现故障可以在最短的时间内发现,并将故障时间记录备案。避免计量方面的损失。
◇ 通过仿真系统对热网进行水力、热力计算,热网的控制运行分析,使热网达到最优化运行,利用故障诊断、能损分析了解管网保温、阻力损失情况,设备的使用效率,使热网的管损达到最小值,以达到最经济运行,通过历史数据和实时数据的比较,分析管网
◇ 防雷击:由于采用中国移动的GPRS 数据业务,所以在不影响上网的前提下,GPRS DTU的发射功率非常小,天线非常短,而且无需高架,克服了有线传输和无线电台传输容易引雷击坏设备的缺点。
附录:热力站基本监控点
1)一级网供回/水温度
2)一级网供/回水压力
3)一级网热量(流量计)
4)二级网流量(流量计)
5)一级网除污器差压,二次网除污器差压
6)二级网供/回水温度
7)二级网供回/水压力
8)补水流量(流量计)
9)室外温度
10)水箱液位和联锁(电磁阀)
11)循环水泵变频调节反馈
12)循环水泵变频调节
13) 一级网电动调节阀调节
14) 补水定压调节(与补水设备配套提供,自成系统)
15) 循环水泵运行状态及开停
16) 循环水泵故障
17) 补水泵运行状态及开停
18) 补水泵故障
