Modem的功能:<BR> a、将计算机输出的数字信号调制成适于电话线路传输模拟信号并发送出去。<BR> b、将电话线路传输过来的模拟信号解调为数字信号并由计算机接收。<BR> 计算机的串行口(COM):<BR> 用于计算机串行通讯,一般计算机在机箱后有2个串口:COM1、COM2。串口的国际标准为RS-232,兼容ITU-T的V.24标准,采用9芯或25芯的针型插座。串行口可用于连接Modem,鼠标或其它串行通讯设备。 <BR> DTE、DCE:<BR> DTE:数据终端设备。计算机、主机端口、简单终端等。<BR> DCE:数据通讯设备。Modem、线路驱动器等。<BR> 常见外置式Modem面板指示灯:<BR> AA:自动应答——此灯亮,表示Modem已准备好应答到来的呼叫, 此灯闪亮表示Modem收到来铃。(RI)<BR> OH:摘机————此灯亮表示Modem处于摘机状态, 灭表示Modem处于挂机状态。<BR> CD:检测到载波——当Modem与远端Modem连接上后,此灯亮。<BR> SD:发送数据——发送数据时此灯亮。(TX, TD)<BR> RD:接收数据——接收数据时此灯亮。(RX)<BR> MR:Modem就绪——此灯亮表示Modem已接通电源并准备好。<BR> TR:终端就绪——此灯亮表示DTE设备已接通电源并准备好,Modem与计算机连接后,若双方均正常则此灯亮。<BR> 流动控制:<BR> 异步DTE和异步DCE之间的传输控制方式。<BR> 流动控制方式:<BR> a、硬件流控(RTS/CTS流控)<BR> 使用RS-232电缆线中的4芯(RTS)和5芯(CTS),利用信号电位高低达到 流动控制目的。<BR> RTS:请求发送,由DTE发给DCE。<BR> CTS:允许发送,由DCE发给DTE。<BR> b、软件流控(XON/XOFF流控)<BR> DTE与DCE之间通过相互发送XON/XOFF字符达到流动控制目的。不需使用<BR> RS-232电缆中的流动控制信号线。<BR> XON字符:允许发送<BR> XOFF字符:禁止发送<BR> 通讯协议:<BR> 调制解调协议<BR> V.92, V.90 (K56flex, X2), V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21, BELL 212A 103<BR> 纠错:<BR> 协议:V.42 LAPM, MNP 2-4, MNP 10<BR> 功能:错误检测、错误修改。在Modem之间检查数据,并将出现错误的数据进行重传,以保证数据传送的正确性。<BR> 数据压缩:<BR> 协议:V.44————实现6:1压缩, <BR> V.42bis ——— 实现4:1压缩<BR> MNP 5 ——— 实现2:1压缩 <BR> 功能:将重复的数据字串编码成一个字串后再进行传送,从而大大提高实际数据传输量(through put)。<BR> 异步通信:<BR> 异步通信以字节为单位,长度为5至8位。<BR> 字符在异步传输中的格式:<BR> 起始位+数据位+校验位+停止位<BR> 常用格式<BR> a、8N1:1bit起始位+8bit数据位+无校验位+1bit停止位<BR> b、7E1:1bit起始位+7bit数据位+1位偶校验位+1bit停止位 <BR> 1个字符通常用10bit代表。<BR> 数据格式在通信软件(如Windows中的“超级终端”)中设置。<BR> 同步通信:<BR> 同步通信以多字节组成的数据块(几十至几千个字节)为单位进行传输,在数据块前加上标识序列,组成帧(Frame)。同步方式分字节同步和位同步两种,通常采用后一种方式,例如ISO的HDLC等。 <BR> 线路速率和端口速率:<BR> 线速率:Modem与Modem之间的速率,即在电话线上的传输速率。<BR> 端口速率:COM口与Modem之间的速率,如计算机COM口、路由器端口与Modem之间的速率。<BR> 线速率小于或等与端口速率,在端口速率为115.2Kbps时, 线速率最高为56K, Modem应用了压缩和缓冲技术, 其流量(through put)大于115.2Kbps, 因此该连接Modem可以连续正常的通讯. <BR> Modem使用的电话线路类型:<BR> Modem使用的电话线路类型分拨号线与专线2种。<BR> 拨号线方式即通过普通电话线进行通信的方式,一般用户上网使用的均为此种方式。 <BR> 专线方式不是通过拨号电话线进行通信,而是通过没有号码的线缆直接连接,按使用线型不同又分为租用线和专用线两种。专用线方式即使用一般独立的电话线作数据载体,但其传输距离不能很大。租用线方式即向电信部门申请专线服务,这种方式可进行长距离通讯。<BR> 56K Modem:<BR> 56K协议:V.92,V.90, K56flex, X2<BR> 要实现56K传输,应答一方的Modem必需接入数字线路,如E1、T1等(提供56服务 的ISP均采用此方式),且Modem只有在下载数据时速率才能为56K。因电话线路质量影响,56K Modem的实际传输速率最高为52K,在大多数情况下速 率在50K以下,40K以上。 </P><P>
状 态:
离线
公司名称:
深圳市丰利鑫电子科技有限公司
| 联 系 人: |
陈先生
| 电 话: |
0755-61339331
| 传 真: |
0755-61339330 |
| 地 址: |
深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座1415室 |
| 邮 编: |
518045 |
| 主 页: |
