Modem的安装过程可以分为硬件安装与软件安装两步: <BR> Modem的硬件安装:<BR> 1、外置式Modem的安装:<BR> 第一步:连接电话线。把电话线的RJ11插头插入Modem的Line接口,再用电话线把Modem的Phone接口与电话机连接。<BR> 第二步:关闭计算机电源,将Modem所配的电缆线的一端(9针阳头端)与Modem连接,另一端(9针或者25针插头)与主机上的COM口连接。<BR> 第三步:将电源变压器与Modem的POWER或AC接口连接。接通电源后,Modem的MR指示灯应长亮。如果MR灯不亮或不停闪烁,则表示未正确安装或Modem自身故障。对于带语音功能的Modem,还应把Modem的SPK接口与声卡上的Line In接口连接,当然也可直接与耳机等输出设备连接。<BR> 另外,Modem的MIC接口用于连接体麦克风,但最好还是把麦克风连接到声卡上。<BR> 2、内置式Modem的安装:<BR> 第一步:根据说明书的指示,设置好有关的跳线。由于COM1与COM3、COM2与COM4共用一个中断值(IRQ),因此通常可设置为COM3/IRQ4或COM4/IRQ3。<BR> 第二步:关闭计算机电源并打开机箱,将Modem卡插入主板上任一空置的扩展槽。<BR> 第三步:连接电话线。把电话线的RJ11插头插入Modem卡上的Line接口,再用电话线把Modem卡上的Phone接口与电话机连接。此时拿起电话机,应能正常拨打电话。<BR> Modem的软件安装:<BR> 当硬件安装完成后,打开计算机,外置式Modem还应打开Modem的开关。对于大多数Modem,Windows 98会报告“找到新的硬件设备”,此时只需选择“硬件厂商提供驱动程序”,并插入Modem的安装盘即可。如果Windows 98启动后未能侦测到Modem,也可以按以下步骤完成安装:<BR> 第一步:进入Windows的“控制面板”,双击“调制解调器”图标,并在属性窗口中单击“添加”按钮;<BR> 第二步:选中“不检测调制解调器,而将从清单中选定一个”,然后单击“下一步”;<BR> 第三步:在Modem列表中选择相应的厂商与型号,然后单击“下一步”。或者插入Modem的安装盘后,选择“从磁盘安装”即可。要证明Modem是否安装成功,可使用Windows 98附件中的电话拨号程序随便拨打一个电话,如果成功的话,说明Modem已被正确安装。对于上网用户,还需要安装拨号网络和协议。<BR> 附Modem指示灯含义:<BR> MR:Modem已准备就绪,并成功通过自检。<BR> TR:终端准备就绪。<BR> SD:Modem正在发出数据。<BR> RD:Modem正在接收数据。<BR> OH:摘机指示,Modem正占用电话线。<BR> CD:载波检测,Modem与对方连接成功。<BR> RI:Modem处于自动应答状态。某些Modem用AA表示。<BR> HS:高速指示,速率大于9600。</P><P>
状 态:
离线
公司名称:
深圳市丰利鑫电子科技有限公司
| 联 系 人: |
陈先生
| 电 话: |
0755-61339331
| 传 真: |
0755-61339330 |
| 地 址: |
深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座1415室 |
| 邮 编: |
518045 |
| 主 页: |
