ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line),意思是"非对称数字用户线路"。ADSL是在普通电话线上传输高速数字信号的技术,通过采用新的技术在普通电话线上利用原来没有使用的传输特性,在不影响原有语音信号的基础上,扩展了电话线路的功能。<BR> 发展状况:<BR> 随着因特网Internet的爆炸式发展,在Internet上的商业应用和多媒体等服务也得以迅猛推广。要享受Internet上的各种服务,用户必须以某种方式接入网络。为了实现用户接入网的数字化、宽带化,提高用户上网速度,光纤到户(FTTH)是用户网今后发展的必然方向,但由于光纤用户网的成本过高,在今后的十几年甚至几十年内大多数用户网仍将继续使用现有的铜线环路,于是近年来人们提出了多项过渡性的宽带接入网技术,包括N-ISDN、Cable Modem、ADSL等等,其中ADSL(非对称数字用户环路)是最具前景及竞争力的一种,将在未来十几年甚至几十年内占主导地位。<BR> 目前,ADSL的热潮席卷世界各地,PC业界领袖MIC(Microsoft、Intel、Compaq)等以及世界范围内各大网络公司3COM、CISCO、Alcatel等相继推出ADSL的产品并致力于ADSL的发展;全球许多电信公司、ISP也纷纷推广各自的ADSL服务。与普通MODEM相比,ADSL是专线接入,无需拨号,直接上网,上网更方便。 传输速度非常快,是普通调制解调器的几十倍。 既能上网又能打电话,实现上网打电话两不耽误。<BR> 比较项目 ADSL 56K Modem ISDN Cable Modem<BR> 传输介质 普通电话线 普通电话线 普通电话线 有线电视同轴电缆<BR> 上传速度 1M 33.6K 1B=64K,2B=128K 10M<BR> 下载速度 8M 56K 1B=64K,2B=128K 10M<BR> 终端设备 ADSL和滤波分离器 56K MODEM NT1和TA Cable Modem<BR> 电话拨号 无 有 有 无<BR> 驱动支持 无需任何驱动 遵守PPPoE协议的通讯程序 56K Modem专用驱动程序 ISDN专用驱动程序 专用驱动程序<BR> 计算机接口 标准局域网(USB类型的除外) RS232串行接口 RS232串行接口或内置卡专用接口 内置卡专用接口或标准局域网<BR> 占线遇忙 不会 会 会 不会<BR> 提供静态IP 可以 极难 难 可以<BR> 网络使用费 有 有 有 有<BR> 电话通信费 无 有 有 无<BR> 打电话的同时上网 有 无 可,速度降为64K 无<BR> 最大速度 8M (纯星型网络,每个用户独占线路网络带宽) 53K左右 1B=64K,2B=128K 技术本身是总线型网络,用户之间分享带宽,当一条线路上用户激增时,其速度将会减慢。 而且还必需兼顾有线电视节目,占用带宽,所以理论传输速率只能达到一小半。国外公司实验表明,其速率减为 400K-500Kbps。<BR> ADSL原理及技术特点:<BR> 具体工作流程是:经ADSL 编码后的信号通过电话线传到电信局后再通过一个信号识别/分离器(splitter),如果是语音信号就传到电话交换机上,如果是数字信号就接入Internet。当我们用 ADSL上网的时侯,ADSL MODEM便产生了三个信息通道:一个为标准电话通道、一个为640Kbps~1Mbps上行通道、还有一个为1Mbps~8Mbps高速下行通道,传统MODEM也是使用电话线传输的,但它只使用了0~4KHZ的低频段,而实际上电话铜线理论上可以有2M的带宽,ADSL正是利用了26KHZ以后的高频段才提供如此高的速度。 ADSL在调制方式上采用离散多音复用技术(DMT),在DMT技术中,一对铜线上0~4Khz用来传输电话音频,用26Khz~1.1Mhz频段传数据,并把它以4Khz的宽度划分为25(26K~138K)个上行子通道和249(138K~1104K)个下行子通道,输入的数据经过TCM编码及QAM调制后,送往子信道,所以理论上上行速率可达1.5Mbps, 下行速率可达14.9Mbps,考虑到干扰等情况,实际上传输速率一般为上行640Kbps,下行8Mbps。<BR> (根据以上理论我们可以推算出ADSL-DMT-FDM方式下的理论最大速率:已知:每个子载频符号速率=4Kb/s;每个符号携带的最大比特数=15;)<BR> 目前已开通使用的设备有三类:<BR> (1) PCI插卡式:直接插入电脑内插槽,接入电话线既可使用,目前多数用户都使用这种插卡式接入设备。由于插卡有固定大小的槽位,有些机器插槽不一样,便不能使用。对电脑要求,只要是586以上电脑,装有WIN95/98/2000/XP的机器均可。 (而内置PCI接口的ADSL MODEM具备价格便宜,不占外部空间等特点)<BR> (2) USB外置式:是外接电脑ADSL设备,适合任何具有USB接口电脑,只需要电脑具有586以上电脑、装有WIN95/98/2000/XP操作系统即可。(已无多余的PCI插槽,那么你可以适当考虑USB的ADSL MODEM,它具备USB接口同样的优点,安装使用方便,支持热插拔,接口速度较快等特点)<BR> (3) 路由器式:具有路由器的功能,需独立IP支持,适合局域网接入,对网吧、单位用户非常适合。(外置的ADSL MODEM安装设置使用较为方便,但价格稍贵,而且由于外置的ADSL MODEM使用了以太网接口,所以在与电脑连接时你还需要给你的电脑买块以太网卡)<BR> ADSL的特点:<BR> 高速率:从理论上讲,ADSL能够向终端用户提供8M/S的下行传输速度和640K/S的上行传输速度,但它由于受到目前电话网络和Internet体系的种种限制,实际上这样的速率是很难达到的,一般情况下只能够达到5M/S左右的下行最高速率,不过这已经是传统的56K模拟调制解调器或ISDN的数十倍。<BR> 价格低:在用户安装好一台ADSL设备以后,只需付少量的包月费,即可随心所欲的使用高速的网络,而不需担心网络费用问题。与此同时,ADSL不需要使用电话,属于专线上网的方式,这就意味着ADSL上网不需要缴付另外的电话费,并且ADSL个人用户还具有一个静态IP地址,局域网用户具有4个静态IP地址,人人都可来自己的PC上建立个人主页甚至网站,提供WWW、FTP、E-mail等服务。<BR> 多功能:ADSL除了可以高速上网浏览网页、收发电子邮件等功能外,它还可以实现网络视频点播、家庭网络办公、远程事务、远程教学等多种功能。由于传统的上网方式受到速度、带宽的限制,以上许多功能是根本就不可能实现的。<BR> 投入低:ADSL可以让ISP利用现有的电话网络,提供广泛的接入服务以及新的通讯功能,不仅可以减少供应商的经济投入,同时也降低了投资的风险。广为分布的电话网几乎连接所有的角落,ADSL可以在用户需要时随时随地提供服务,而不需要另行布线而受到线路的限制。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
深圳市丰利鑫电子科技有限公司
| 联 系 人: |
陈先生
| 电 话: |
0755-61339331
| 传 真: |
0755-61339330 |
| 地 址: |
深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座1415室 |
| 邮 编: |
518045 |
| 主 页: |
