电机防护等级(第一位数字)的分级和它的定义
具体说明如下:
0 无防护 没有专门的防护
1 防护大于50mm的固体 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分
2 防护大于12mm的固体 能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分①
3 防护大于2.5mm的固体 能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分①②
4 防护大于1mm的固体 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分①②
5 防尘 能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。
6 尘密 能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分①
① 对用同轴外风扇冷却的电机,风扇的防护应能防止其风叶或轮辐被手触及,在出风口,手插入时,其直径为50mm的护板不能通过。
② 不包括泄水孔,泄水孔应不低于2级的规定。
电机防护等级(第二位数字)的分级和定义
防护等级 (第二位数字) 简称 定 义
0 无防护 没有专门的防护
1 防 滴 垂直的滴水应不能直接进入电机内部
2 15o防滴 与铅垂线成15o角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部
3 防淋水 与铅垂线成60O角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部
4 防 溅 任何方向的溅水对电机应无有害的影响
5 防喷水 任何方向的喷水对电机应无有害的影响
6 防海浪
或强加喷水 猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响
7 浸 水 电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响
8 潜 水 电机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响
总之,电机最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等。
