1、 电流分析法 通过对负载电流幅值、波形的检测和频谱分析,诊断电机故障的原因和程度。
2、 振动诊断 通过对电动机的振动检测,对信号进行各种处理和分析,诊断电机产生故障的原因和部位,并制定处理办法。
3、 绝缘诊断 利用各种电气试验和特殊诊断技术,对电机绝缘结构、工作性能和是否存在缺陷做出结论,并对绝缘剩余寿命作出预测。
4、 温度诊断 用各种温度检测方法和红外测温技术,对电机各部分温度进行监测和故障诊断
5、 换向诊断 对直流电机的换向进行监测和诊断,通过机械和电气检测方法,诊断出影响换向的因素和制定改善换向的方法。
6、 振声诊断 对诊断的对象同时采集振动信号和噪声信号,分别进行信号处理,然后再进行诊断
