隔离开关用途和结构
高压隔离开关主要是用来隔离高压电源、以保证安全检修,因此其结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙。它的另一结构特点是没有专门的灭弧装置,因此它不能带负荷操作。但它允许通断一定的小电流,如励磁电流不大于2A 的空载变压器,充电电容电流不大于5A 的空载线路以及电压互感器回路等。开关柜用的户内隔离开关主要有GN19系列、GN6、GN9系列。
隔离开关主要由导电部分、绝缘部分、传动部分和底座部分组成。
主要技术参数
(1)额定电压。额定电压是指隔离开关能承受的正常工作线电压。目前,我国电力系统中隔离开关采用的额定电压等级为(10KV、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV、500KV)。
(2)额定电流。额定电流是指隔离开关可以长期通过的工作电流。隔离开关长期通过额定电流时,其各部分的发热温度不超过允许值。我国规定额定电流为:200、400、630、(1000)、1250、1600、(1500)、2000、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000A
(3)动稳定电流。隔离开关在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流,亦称额定峰值耐受电流,它表明隔离开关在冲击短路电流作用下,承受电动力的能力。这个值的大小由导电及绝缘等部分的机械强度所决定
(4)热稳定电流。热稳定电流是隔离开关在规定时间内,允许通过的最大电流,它表示隔离开关承受短路电流热效应的能力。以短路电流的有效值表示。隔离开关的铭牌规定一定 时间(1、2、4秒)的热稳定电流。
