高压开关柜闭锁装置技术条件
1 适用范围
高压开关柜闭锁装置的技术条件(简称“技术条件”)适用于3~35kV户内高 压开关柜中防止电气误操作闭锁装置。
对运行中的高压开关柜加装闭锁装置时,可参照本技术条件进行,但闭锁装 置应不影响开关柜的机械强度和电气性能。
2 引用和参考标准
GB 3906—83 3~35kV交流金属封闭开关设备
JB/DQ 2182—87 高压开关设备用机械锁通用技术条件
JB/DQ 2181—87 高压开关设备用电磁锁技术条件
SD334—89 高压带电显示装置技术条件
3 名词术语
五防:是防止电气误操作的简称,即防止误分、误合断路器;防止带负荷 分、合隔离开关或带负荷推入拉出金属封闭(铠装)式开关柜的手车隔离插头;防止 带电挂接地线或合接地开关;防止带接地线或接地开关合闸;防止误入带电间 隔。
机械程序锁:一种由机械零件组成、与开关设备配用、能满足程序操作要求 的锁具。一般由锁体和钥匙两个部分组成。
闭锁装置:是一种以防止电气误操作而在高压开关柜中装设的一种装置。按 规定程序操作时,开关柜可以操作;否则,开关柜不得操作。
程序操作:是按电力设备安全的要求人为规定的操作顺序。
非程序操作:是不按照规定顺序的操作。
解锁:人工解除锁体的锁定状态。
4 技术要求
4.1 高压开关柜的闭锁装置应具有五防功能。
4.2 除防止“误分、误合断路器”可采用提示性的措施外,其他四防应采用强制 性闭锁。
4.3 闭锁装置应保证规定的程序操作,并确保人员在操作开关柜时的安全。
4.4 闭锁装置应尽可能采用机械闭锁,应简单、可靠、操作维护方便。
4.5 闭锁装置采用的各种元件均应符合GB3906—83《3~35kV交流金属封闭 开关设备》的要求。
4.6 开关柜中装设的接地桩头应有明显的标志,其接地面积应符合开关柜的要 求。
4.7 高压带电显示装置:
4.7.1 高压带电显示装置应符合SD334—89《高压带电显示装置技术条件》的要 求。支柱绝缘子式的传感器和显示器应同高压开关柜一起进行绝缘耐压试验。
4.7.2 安装在高压开关柜上的显示装置在65%的额定相电压时应正常发光;它所采 用的强制闭锁应动作可靠。
4.8 闭锁装置采用的机械程序锁应符合JB/DQ2182—87《高压开关设备用机械锁 通用技术条件》的要求。进行程序操作时,程序锁应开启灵活、可靠,钥匙插、 拔自如,无卡涩现象。进行非程序操作时,开关柜不得操作。
4.9 闭锁装置采用的电磁锁应符合JB/DQ2181—87《高压开关设备用电磁锁技术 条件》的要求。
4.10 闭锁装置应符合开关柜程序操作的要求,装置的锁定位置应与开关柜被闭锁 的操动机构的实际位置一致;当未完成规定的程序操作,不能继续进行操作;进 行非程序操作时,操作应自动地无法进行。
4.11 采用电气闭锁方案时,闭锁元件的电源应与继电保护回路分开。闭锁回路和 接点应满足闭锁要求。布线应合理。闭锁元件的外壳应可靠接地。
4.12 各种闭锁装置均应有专用的解锁工具,非专用工具不得解锁。
4.13 与操动机构直接连接的闭锁装置的机械试验应与开关柜的机械操作试验同时 进行;如与开关柜机构无机械上直接连接,可在开关柜机械操作试验后期或以后 进行,并按规定的次数进行程序操作和非程序操作。程序操作应顺利,操动机构 和闭锁元件不得卡涩和失灵。非程序操作时施加正常操作力,装置应能可靠闭 锁,试验后,装置不得变形、损坏(程序操作和非程序操作步骤见附录A、B)。
5 闭锁装置的操作试验
5.1 半封闭式高压开关柜闭锁装置的试验
5.1.1 机械闭锁试验
5.1.1.1 机械闭锁装置的操作试验应在开关柜的机械操作试验后期进行,它包括程 序操作75次和非程序操作25次。
5.1.1.2 防止误分、误合断路器的闭锁按程序操作进行合、分试验。
5.1.1.3 防止带负荷分、合隔离开关的机械操作试验按开关柜机械操作试验规定的 次数进行合、分试验。
5.1.1.4 隔离开关与接地开关、接地开关与柜门联锁的机械操作试验的操作程序 为:
a.使断路器在分闸位置,分隔离开关,合接地开关,分接地开关,合隔离开 关;
b.合接地开关,开前(后)柜门,关后(前)柜门,分接地开关。
5.1.1.5 断路器两侧配用的接地开关、隔离开关是组合使用时,可按5.1.1.4条进行 试验。
5.1.1.6 开关柜的出线侧装有接地开关,并与后柜门实现闭锁,试验方法按5.1.1.4 条进行。
5.1.1.7 在完成5.1.1.1~5.1.1.6条后,将开关柜恢复到运行状态,然后按分断路 器,分隔离开关,合接地开关,开前(后)柜门,关后(前)柜门,分接地开关,合隔 离开关,合断路器的程序操作70次。
5.1.1.8 在完成5.1.1.7条试验后,按下列a~g的顺序进行非程序操作试验。非程 序操作时应符合如下要求:
试分、合断路器时,断路器不得分、合;试合、分隔离开关时,隔离开关不 得合、分闸,断口距离不得小于产品技术条件的规定,接触部位不得位移;试 合、分接地开关时,接地开关不得合、分闸,断口距离不得小于技术条件规定 值,接触部位不得移开;试开柜门时,柜门不得开启。
非程序操作顺序如下:
a.开关柜处于运行状态,用其他柜的插头或翻牌试分断路器,用正常操作力试 分断路器两侧隔离开关和试分前(后)柜门;
b.分断路器,使一侧隔离开关在合闸位置,试合接地开关;
c.接地开关未合闸前,试开前(后)柜门;
d.两侧接地开关在合闸位置,开柜门,试分接地开关;
e.采用简易接地桩时,接地桩未拆除,试合隔离开关;
f.使断路器在合闸位置,试合隔离开关;
g.按a~f的顺序重复操作25次。
5.1.1.9 在完成5.1.1.8条操作后,按5.1.1.7条进行5次操作,其结果应符合规 定。
5.1.2 机械程序锁闭锁方案试验
5.1.2.1 按5.1.1.1~5.1.1.7条方法进行。
5.1.2.2 非程序操作试验时用钥匙试开锁,锁不应开启。当程序锁钥匙是不可取时 非程序试取钥匙,钥匙不应取出。非程序操作的顺序如下:
a.程序锁的钥匙是可取出的,任取一钥匙试对其他闭锁状态的程序锁进行开 启;
b.试对非程序操作的程序锁取钥匙;
c.试用非程序操作的钥匙或翻牌、插头分断路器;
d.分断路器,使一侧隔离开关在合闸位置,按程序操作取出钥匙,试开接地 开关和柜门程序锁;
e.接地开关未合闸前,按程序操作取出钥匙,试开柜门;
f.柜门开启后,试取柜门程序锁钥匙;
g.一侧接地开关在合闸位置,按程序操作取钥匙,试开启隔离开关程序锁;
h.接地桩头用程序锁控制的,当接地桩未拆前,试关柜门和试取程序锁钥匙;
i.使断路器在合闸位置,试用任一程序锁钥匙开启隔离开关程序锁;
j.使开关柜处于运行状态,按c~i的顺序操作25次,其结果应符合规定。
5.1.2.3 当采用一把钥匙可完成程序操作的机械程序锁,非程序操作按5.1.2.2条进 行,当钥匙取出后,试开任一程序锁。
5.1.2.4 在完成5.1.2.1~5.1.2.3条后进行程序操作5次,其结果应符合规定。
5.1.3 电气闭锁方案试验
5.1.3.1 按5.1.1.1~5.1.1.7条要求的程序操作进行70次。
5.1.3.2 按5.1.1.8条非程序操作进行25次。
5.1.4 综合闭锁方案试验
当采用机械、电气、机械程序锁的综合闭锁方案时,各部分闭锁装置应符合 第4章要求,试验方法按5.1.1、5.1.2、5.1.3相应条款进行。
5.2 金属封闭(铠装)式高压开关柜闭锁装置试验
5.2.1 机械闭锁方案试验
5.2.1.1 金属封闭(铠装)式高压开关柜闭锁装置的机械操作试验按5.1.1.1条进行。
5.2.1.2 防止误分、误合断路器按5.1.1.2条进行。
5.2.1.3 分断路器,拉手车至检修位置,合接地开关,开后柜门,关后柜门,分接 地开关,推小车至运行位置,合断路器的程序操作75次。
5.2.1.4 在完成5.2.1.3条后进行非程序操作25次,操作顺序如下:
a.开关柜在运行状态,试分断路器,不应分闸;
b.试拉手车于试验位置,手车不得移动,或在手车未移动前能确保断路器分 闸;
c.分断路器,将手车拉到检修位置,合上断路器;
d.试推手车至运行位置,手车不得推进;或在手车离开试验位置前,使断路 器分闸;
e.将手车拉至检修位置,合上接地开关,使断路器处于分闸位置,试推手车往 运行位置,手车不应推进;
f.合上接地开关后,开柜门,试分接地开关,接地开关不应分闸。
5.2.1.5 在完成5.2.1.4条后,按5.2.1.3条进行操作5次。
5.2.2 机械程序锁方案试验
5.2.2.1 手车式高压开关柜采用机械程序锁方案时,应进行程序操作和非程序操作 试验,并分别按5.2.1.1、5.1.2.2、5.1.2.3条进行。
5.2.2.2 在完成5.2.2.1条后,按5.2.1.3条操作5次。
5.2.3 电气闭锁方案的试验
电气闭锁方案的闭锁试验按5.2.1条进行。
5.2.4 综合闭锁方案试验
当采用机械、电气、机械程序锁的综合方案时,试验方法按5.2.1、5.2.2、 5.2.3相应条款进行。
5.3 简易闭锁方案的试验
采用简易闭锁方案的接地桩头,在连接后,柜门不应关闭,手车不得推入或 隔离开关不得合闸。
5.4 联络柜闭锁方案试验
联络的闭锁方案按5.1、5.2相应条款进行。
5.5 闭锁装置的解锁试验
闭锁装置的解锁操作可在非程序操作时进行,用专用工具对闭锁进行解锁, 解锁后应恢复。
6 型式试验
6.1 各类闭锁装置的型式试验按第5章的相应条款进行。
6.2 转厂生产和新研制的闭锁装置应作全面的型式试验。
6.3 当闭锁装置的结构改变时,应作相应的型式试验。
7 出厂试验
闭锁装置的出厂试验按第5章的要求进行,程序操作试验为5次,非程序操 作试验为3次。
