高压开关柜的运行维护
(1)配电间应防潮、防尘、防止小动物钻入。
(2)所有金属器件应防锈蚀(涂上情漆或色漆),运动部件应注意润滑,检查螺钉有否松动,积灰须及时清除。
(3)观察各元件的状态,是否有过热变色,发出响声,接触不良等现象。
(4)对于真空断路器:
a.有条件时应进行工频耐压(只能加42KV),既可间接检验真空度,又可作电压老练,很有好处。
b.对于玻璃泡灭弧室,应观察其内部金属表面有否发乌,有无辉光放电等现象。
c.更换灭弧室时,应将导电杆卡住,不能让波纹管承受扭转力矩。
d.合闸回路保险丝规格不能用得过大,保险丝的熔化特性须可靠。
e.合闸失灵时,须检查故障:电气方面可能是合闸电源电压过低(压降太大或电源容量不够),合闸线圈受潮致使匝间短路,熔丝已断;机构方面可能是合闸锁扣扣接量过小,辅助开关调得角度不好,断电过早。
f.分闸失灵时,须检查故障:电气方面可能是电源电压过低,转换开关接触不良,分闸回路断线;机械方面可能是分闸线圈行程未调好,铁芯被卡滞,锁扣扣接量过大,螺丝松脱。
g.辅助开关接点转换时刻须精心调整,切换过早可能不到底,切换过慢会使合闸线圈长时带电而烧毁。正确位置是在低电压下合闸,刚能合上。
h.经常检查拉动辅助开关的传动件连接螺丝有否松动,必要时可用紧固胶粘住。
i.注意导电夹的夹紧连接。
(5)对于隔离开关:
a.注意刀片、触头有无扭歪,合闸时是否合闸到位和接触良好。
b.分闸时断口距离是否≥150mm。
c.支持及推杆瓷瓶有否开裂或胶装件松动。
d.其操动机构与断路器的联锁装置是否正常、可靠。
e.打开隔离开关检修柜内时,为安全起见,须在隔离断口间插入干净的绝缘插板。
f.隔离开关操合时,往往需利用冲击合闸力。
(6)对于电流互感器:
a.注意接头有无过热,有天响声和异味。
b.绝缘部分有无开裂或放电。
c.引线螺丝有无松动,绝不能使之开路,以免感生高电压,并使磁性能劣化。
