为了选择合适的压力传感器,在购买前对其介质的特点进行了解是比较重要的,主要的特点有两个:介质的温度范围和介质的腐蚀性、导电性:
1、介质温度范围如何,一是介质的经常性的温度范围为多少,根据此信息选择补偿温度与其范围一致的传感器,二是介质的最高温度范围,根据此信息选择使用温度范围一致的传感器。
2、介质的腐蚀性如何,导电性如何。根据介质的这些属性选用相应类型的传感器。
如果以上两点的选择不正确,则会有很大的可能损害传感器,严重的还会引发事故。
另外,在传感器的使用过程中均会产生漂移现象,这是不可避免的。漂移产生的根本原因在于所有的压力传感器均基于一种材料的弹性形变,不论其材质弹性如何良好,每次弹性回复后,总会产生一定弹性疲劳。 在传感器使用过程中,由于弹性材料引起的漂移根据材质不同各不相同,但是只要是合格的产品,都在很小的范围。
除了材料引起的漂移外,还存在一种更显著的漂移,即温度漂移。温度漂移是因为温度的变化而引起的压力传感器输出的变化,这种漂移也是因为材料的多重特性决定的。因为一种材料对压力敏感的同时对温度也敏感。通常压力传感器都要进行温度补偿,利用另一种温度特性相反的材料抵消温度引起的变化,或者使用数字补偿技术,采用数字补偿。
除了以上因素的漂移,变送器漂移的因素还取决于电路的设计及元器件的质量。
