流量仪表的性能受到外在条件的直接影响,不同的外在条件会影响到各种不同的操作,从而无法得出正确的数据,概括了几个方面供大家参考:
温度变化或操作压力对于流量仪表的最直接的影响就是改变其计量腔体。
对于速度式涡轮流量计,电子天平低温冷却液循环泵操作条件改变将引起其流通面积的变化,从而导致仪表系数的变化。如果检定时流量仪表的操作条件能与实际使用时相同或接近,则离线检定即可满足要求。但是,由于操作条件的复杂性和多变性,离线检定往往不能复现实际操作条件,只有在线实流检定才能解决高准确度的流量测量问题,否则要考虑附加的误差。
电磁流量计其间接影响是被测介质粘度、密度等物性参数的变化,但间接影响可在修正物性影响时考虑。玻璃转子流量计,分度盘由于流量仪表结构和形状的复杂性及加工装配的离散性,几乎不可能采用计算的方法对其腔体随操作条件的变化精确地进行修正,也不可能根据试验数据针对所有流量计拟合出满足准确度要求的经验公式。
从广义上来说,被测介质的均匀度、杂质含量、电子天平含气(液)量等来流条件,也属于流量计操作条件的范畴,但其对流量仪仪表性能的影响更加复杂,有时在线实流检定也难以解决。
涡轮流量计对于容积流量计而言,在进行流量仪表的型式鉴定、金属套温度计,船用温度计,V型温度计,铜套温度计样机试验或质检抽查时,自然吸气式发动机被改装为增压式发动机后,不管是采用废气涡轮增压器还是机械增压器,都会遇到进气温度高的问题,涡街流量计因为经过压缩后的空气温度肯定比未经过压缩的高。烘箱自然吸气式发动机的进气温度不管发动机在什么状态下都没有大的变化,不管是装在空气流量计内,烘箱还是离节气门不远的进气歧管上或风隔箱处,都相差不大。
