红外热像仪的两个技术指标分别是温度分辨率和空间分辨率,这两者在红外热像仪测量时有着哪些关系?它们的定义又是什么,需要怎样的条件,下面就前面的问题做出介绍:
一、温度分辨率
红外热像仪的温度分辨率是指红外热像仪使观察者能从背景中精确的分辨出目标辐射的小温度AT。民用热成像产品通常使用NETD来表述该性能指标。
红外热像仪的温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小则意味着红外热像仪对温度的变化感知越明显。因此在选择红外热像仪的时候尽量选择此参数值小的。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。
二、空间分辨率
空间分辨率指的是在使用红外热像仪观测时,红外热像仪对目标空间形状的分辨能力。一般来说,来说空间分辨率越小测温越准确,空间分辨率较小时,被测最小目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度;空间分辨率较高,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。
红外热像仪的空间分辨率通常以mrad(毫弧度)为单位表示。mrad的值越小,表明其分辨率越高。弧度值乘以半径约等于弦长,即目标的直径。
